Schema per una tastiera capacitiva
L
luben111
Ciao, C'è qualcuno che ha regime di lavoro per tastiera capacitiva? Devo fare 4 tasti sul pannello piatto. Attualmente io uso la tastiera piatta, ma devo farli senza alcuna parte del movimento. Ho avuto un vecchio schema con 7474 che rileva il ritardo della piastra, quando tocca qualcuno, ma non è molto sensibile. La piastra di condensatori dovrebbe essere coperto di 0,2 mm di spessore in policarbonato. Saluti Luben
Ciao Luben, Imparare a farlo professionale, non solo per i bisogni immediati. Quasi ogni foglio dati rivelano alcuni suggerimenti su come progettare un sensore capacitivo. Questi circuiti integrati creerà campi di senso attraverso superfici dielettriche come la plastica o il vetro fino a 100 mm (4 ") di spessore, e può anche trasformare oggetti di piccole dimensioni in sensori. Questi campi sensoriali può lavorare facilmente con le mani guantate. Se pensate che si può fare affidabile senza l'utilizzo di una soluzione ben dimostrato in ambiente selvaggio, sentitevi liberi di provare. Ma per 2,89 dollari singola quantità ne valga a fare un tentativo. Lo so, lo so, trasporto di carica, trovare il distributore più vicino, non così facile da raggiungere. http://www.qprox.com/downloads/d/qt140_150_100_datasheet.pdf per una rapida occhiata Poi si può iniziare a scavare da qui: http://www.qprox.com/products/touch. php per tutta la gamma di prodotti. Io so che non è una soluzione comune, ma un giorno è necessario avviare la progettazione professionale, mal di testa veloce, affidabile e meno. meno che non potrete sviluppare il sensore capacitivo proprio, utilizzare altre opere. Saluti, Silvio
