Scheda audio relativo software (oscilloscopio, generatore di ...)
P
Platonas
Alcuni link che ho trovato che l'uso della scheda audio del PC come un oscilloscopio o un altro strumento audio.
h ** p: / / / polly.phys.msu.su ~ zeld / oscill.html
[/ url] h ** p: / / / www.david-taylor.pwp.blueyonder.co.uk/software [/ url] h ** p: / / www.audiotest...ta.com / DGDOWN.HTM [url] Platonas [/ url]
Le prestazioni della scheda audio come DAQ non è buona .......
yep, essi dovrebbero fornire solo come frequenza di campionamento 44.1kHz, quindi nulla di cui sopra 22kHz, u avrà problemi ricevendo dati, Matlab inoltre è dotato di un oscilloscopio con Simulink.
Un altro programma che può essere utilizzato con una scheda audio è Miscel.Questo programma può essere usato come un generatore di funzione.
Per fare questo:
Selezionare il menu "Calculations" tema "Forme d'onda"
Selezionare una forma d'onda e riempire qualcosa nei campi di tensione (non sono utilizzati per l'uscita della scheda audio).
Entrare in una frequenza.
Il controllo volume Abbassare
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Esclamativo" border="0" />Segno di spunta "Play".
Girare il controllo del volume lentamente di nuovo
Ecco il programma:
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscelWaveforms.html
Scheda audio può effettivamente sostenere una frequenza di campionamento fino a 192 kHz.
