rumore di fondo misura impostazione utilizzando analizzatore di spettro
W
wccheng
Cari tutti,
Voglio usare analizzatore di spettro per misurare il rumore di fondo del mio laboratorio.Dato che ci sono grandi pompa del vuoto accanto al mio laboratorio.Ho il sospetto che esso aumenterà rumore di fondo in quanto è in funzione.Pertanto, voglio usare analizzatore di spettro per misurarla.Sono interessato a 5GHz-banda 3.Quindi, qual è l'analizzatore di spettro impostazione, al fine di ottenere una corretta misurazione rumore di fondo?Perché questa impostazione?In realtà, ho cercato di impostare RBW = 1Hz solo.Il rumore misurato flooris =- 130dBm.Tuttavia, ho impostato il RBW = 1MHz.Esso mostra il rumore di fondo =- 80dBm.Perché?Quale dovrei fidare?
Grazie
wccheng
analizzatori di spettro, è nota la figura di rumore poveri.Si dovrebbe mettere un amplificatore a basso rumore e alto guadagno tra l'antenna e analizzatore.Quindi sottrarre il guadagno dell'amplificatore dalle misurazioni.
Ho il sospetto che il rumore dei motori e relè non sarebbe stato grande con la frequenza specificata.Avrebbero altri problemi transitori di mettere sulla rete che possa modificare altre apparecchiature.
Avete qualche riferimento note per me?
Voglio prendere un aspetto del setup.Grazie
