rumore di fase del VCO LC
A
Adam2008
Il rumore di fase di un 2.5G CMOS cross-coupled VCO è -92dBc/Hz a 100kHz offset di frequenza.È troppo alto o è accettabile?Grazie.
Penso che sia alta.A 100 KHz è possibile ottenere -100dBc/Hz da un oscillatore LC CMOS
Penso che dipenderà l'applicazione del VCO e di sistema che sarà utilizzato in
Khouly
Kouly è giusto, se si utilizza in uno digitale Comandi di sistema e BER bene è fondamentale quindi il rumore dichiarato fase è probabilmente un po 'alto a 100kHz cifre offset di -100dBc/Hz o meglio è buono e desiderabile.
Shogun
Thanks a lot.Se il rumore di fase migliore è desiderato, cosa si può fare per migliorarlo?
Dipende l'architettura che hanno adottato per il VCO.La domanda è se c'è un margine di miglioramento nella progettazione.Per esempio, sarebbe possibile aumentare il fattore di qualità del vostro induttore risonatore (ad esempio, punto di metalli di più per diminuire la resistenza serie) o aumentare il gm del PMOS / NMOS cross coppia di?Entrambi questi cambiamenti miglioreranno rumore di fase.
analysis.
C'è un punto debole per il GM ottimale che è completamente definito attraverso l'analisi Kurokawa.BTW, stai usando PMOS NMOS per l'accoppiamento o croce?In generale, PMOS resa significativamente più basso di rumore.
- PAP
Figura classica di merito per oscillatori dovrebbe tener conto anche il consumo di corrente di avere senso.Quanto è attuale il nucleo del vostro progetto?
Mazz
Sono d'accordo con Mazz, u anche bisogno di controllare il potere del consumo
khouly
La corrente è 2,5 mA.Il consumo energetico è 3.3mW.Grazie.
Circa UFM =- 175 dBc / Hz secondo una delle figure ampiamente accettato-di-merito, come definito in scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-05122003-153242/unrestricted/disThesis.pdf
Non male.
Mazz
Hi Adam,
Un modo utile per cercare di ottimizzare per PN è quello di cercare la lista contributo di rumore (noise estiva).
Saluti
