rumore di ampiezza e di rumore di fase?
G
GDF
Ho molte domande riguardanti il rumore in un sistema di comunicazione, anybodaycan help me? 1)
Nel sistema di comunicazione, il rumore termico è il rumore di ampiezza? Rumore di fase?
o entrambi?Come faccio a guardare come?
2)
Che tipo di rumore fisico come il rumore termico, rumore shot è modellato da
AWGN?
3)
In aggiunta a AWGN, che tipo di rumore è spesso modellata in comunicazione
sistema?
4)
Non guardiamo il rumore di quantizzazione come stesse rumore termico nella comunicazione
sistema?
Grazie,
è il rumore termico AWGN.
Rumore rosa è usato in audio.
rumore di quantizzazione è limitata in ampiezza.Non come come il rumore termico.GDF ha scritto:
mi può aiutare?1)
o entrambi?
Come faccio a guardare come?2)
AWGN?3)
sistema?4)
sistema?Grazie,
Chiarire le definizioni di rumore termico, rumore di ampiezza, rumore rumore di fase di quantizzazione ...
Si otterrà le risposte!
grazie,
Ho un'altra domanda, come mi generano rumore termico e rumore di quantizzazione
nel dominio del tempo da matlab?
Ad esempio io ho una potenza di rumore densità spettrale di rumore termico è ABS (Sn),
Sn = 1e-18/Hz.Come fare questo calcolo?
A proposito, come faccio ad aggiungere il rumore di quantizzazione nella simulazione di demodulazione?
Qual è la differenza quando i due tipi di rumore essere simulato?
Saluti,
GDF,Quote:
mi può aiutare?
1)
o entrambi?
2)
AWGN?
3)
sistema?
4)
sistema?
Grazie,
Hi SkyHigh
Ho molte domande, per favore mi aiuti a chiarire questo punto.
1.Rumore termico è una sorta di rumore di ampiezza o fase di dominio?o entrambi?
Voglio dire non il rumore termico incidere sulla fase di un segnale?
2.Come sopra, il rumore di quantizzazione è il rumore di ampiezza o rumore di fase o di entrambi?
3.Come si fa a guardare il rumore termico e rumore di fase generato da LO?
Qual è la loro differenza?
Thanks a lot,
Quote:Hi SkyHighHo molte domande, per favore mi aiuti a chiarire questo punto.
1.
o entrambi?
2.
3.
Qual è la loro differenza?Thanks a lot,
