RS232 circuito indicatore LED di stato
P
philipdj
Salve,
Sto usando la XBIB-R-DEV di bordo per un progetto.
20schematic.pdf% http://ftp1.digi.com/support/images/XBIB-R-dev.
Ho fatto riferimento agli schemi, perché sto facendo un disegno personalizzato per un consiglio di simile.Ho un dubbio per quanto riguarda il circuito LED indicatore di stato utilizzato.Qualcuno può spiegare di come si fa?Ci sono stati alcuni dubbi sollevati da alcuni coetanei per quanto riguarda sia la funzionalità corretta o se effettivamente funziona.<img src="http://images.elektroda.net/14_1247590568.jpg" border="0" alt="RS232 LED status indicator circuit" title="RS232 circuito LED indicatore di stato"/>
This is the circuitry.
I'd really appreciate any help.Grazie.
Credo che quando Dout o Din sono bassi allora avrai rispettivi LED ON.
Thank you Babesh.Questo è esattamente ciò che è richiesto del circuito.Ma durante un design un riesame coetanei pochi sollevato preoccupazioni circa la complessità e la presenza di condensatori un grande consumatore di energia.Quindi ho bisogno di dare una spiegazione adeguata.Cercherò spiegare quello che ho capito dal circuito.Potrebbe o qualcuno mi correggerà.
Prendiamo proprio il caso di DOUT.DOUT è alta durante lo stato di inattività.Quindi, in questo caso, Q5 è ON.Ciò fornisce un percorso che recapitano per C26 condensatore.Così C26 doesnt get a carico sufficiente per attivare il transistor Q3.Ma quando si DOUT Q5 alto si spegne e gli oneri C26 attraverso il percorso VCC-Q3-R26-C26.Quando la tensione ai capi di C26 diventa abbastanza alta per accendere Q3, il LED si accende.Ancora una volta, quando Q5 si spegne, gli scarichi C26.Quindi, fondamentalmente, perché è difficile vedere le transizioni in un LED per la serie trasmessa (perché è troppo veloce), questo circuito rallenta le transizioni (dal condensatore carica e scarica di tempo) in modo che il LED indica un qualche tipo di attività, quando i dati vengono trasmessi.Ed ha i condensatori che giocano il ruolo più importante.È questo diritto?
Si prega di notare che io non bisogno di vedere ogni singolo bit.Lo scopo è solo per vedere se la mia trasmissione seriale sta funzionando_Ogni aiuto sarà apprezzato.Grazie.
Ciao Filippo,
Può essere l'analisi è diversa da quella descritta U,
Q3 e Q5 sarà quando tensione emettitore base> 0.7V, perché è a transistor PNP.
In caso di NPN, alla tensione base emettitore dovrebbe essere> 0.7V.
In questo caso, durante la PAC condizione iniziale sarà addebitato a quasi Vcc, (vcc in real-0.7V)
questo renderà a differenza di base emettitore di tensione <0.7V quindi farà OFF Q3,
La tensione a EMITTER Q5 è vcc e la base è vcc quindi la differenza è pari a zero così Q5 OFF,
din quando è bassa tensione di emettitore di base è> 0.7V quindi Q5 ON, questo si scarica e capcitor
inoltre tensione emettitore di Q3 quasi a zero con il quale la Veb> 0.7V così Q3 Al momento di effettuare LED ON,
Lo scopo del condensatore può essere per i seguenti motivi:
1) Per mantenere la tensione alla base pari a Vcc con cui Q3 sarà off,
2) per ritardare il momento LED OFF 50mSec (1uFx10K = 0,05) x5 = 50mSec.
3) (Wild Guess) Da quando i controller di rendere logica alta la tensione esatta pin non può essere vcc, invece, sarà meno di 1V.
così quando somministrato direttamente a base di transistor quindi si può guidare thansistor su così, al fine di reduve volatge da 0.7V avrebbe potuto emloyed.
- Babesh
oops ..PNP!Ho confuso ..sorry ..che fa un sacco di senso.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
grazie.
