RS 485 su cavo UTP: allungamento please help
Z
Zedman
Salve,
Sono costruzione di una rete RS485 e vorrei sapere che è
possibile effettuare segmenti su di esso?Voglio dire a volte è obbligatorio
a decollare da segmenti di rete (si stacca alcune tabelle
con i clienti su di loro).
I'll chiudere la rete in cui il segmento staccato sarà continua,
ma le prestazioni degradate da RS485 i connettori?
Ho 60 clienti e luogo 4 divide -> ci saranno 5 segmenti.
Will it work?
Ho bisogno di queste informazioni con urgenza, si prega di aiuto,
grazie in anticipo,
Zed
Noto è così critico,
a seconda della velocità di trasmissione, ho un sistema a lungo 1 km in base alla normale cavo di alimentazione a 9600 bps e funziona senza problemi.con una bassa velocità di trasmissione ci sono meno problemi di riflessione causati da stube
Il sistema dovrebbe funzionare OK.
Non dimenticate di terminazione sulle resistenze (120-180ohm)
all'inizio e alla fine del più lungo della gamba.
Penso che si dovrebbe anche collegare pregiudizi resistenze (circa 1,5 k) su A ( ) LNE a V e su B (-) linea a 0V.
Grazie,
Ho corretta risoluzione (130 ohm) e la deviazione
(700 ohm), inoltre, in base al differenziale linea terminazioni doc.
E il sistema funziona su 115k baud, il cavo FTP (sventato Twisted Pair).
grazie ancora,
Zed
