RS-232 a DAC analogico
D
djalli
Ho una, in formato testo, come la tabella seguente
tempo mSek | tensione (mV)
0,000 0,9
0,001 1,2
0,002 1,1
0,000 0,4
Voglio giocare a questi dati nella sua versione originale come input ad un D / A chip.L'output è la forma d'onda analogica.I'll trasmettere i dati tra il computer per questo DAC usgin RS-232.
grazie, come posso farlo?
Si potrebbe utilizzare un UC a leggere la porta seriale, e il carico del CAS con i dati ricevuti.
Asena
[quote = "Asena"] Si può usare una UC a leggere la porta seriale, e il carico del CAS con i dati ricevuti.
Asena [/ quote]
Può evolvere questa risposta migliore?Che
cos'è UC e come trasferire questi Testo DAC a produrre output analogico?
UC mezzi di microcontrollori, come l'AVR PIC o, o di altri ...tanti.
L'UC recita la RS232, e converte i dati di applicare al DAC.
Il DAC uscite analogiche valore trasmessi in RS232 testo.Asena
Asena thank you so much!
è qualcuno ha fatto nel web?Voglio vedere un campione di essa in modo che io possa giocare con un momento successivo.Sono un principiante.
altogheter i donk credo di sì, ma è possibile trovare un lavoro con RS232 UC, UC e lavorare con DAC.
La sua scelta ora cosa fare!
Asena
Uno di loro sarebbe bene.Non riesco a trovare un esempio.Ancora una volta sono totalmente principiante.Non so da dove cominciare.
Sono troppo ambiziosi in cerca di produrre analogico da una semplice tabella con il testo di tensione / tempo generato su un EDA domanda?
