ROM in un ASIC-bit è invertita
G
gsnaveen
Hi There:
Il mese scorso abbiamo avuto il chip da TSMC fab-e la maggior parte delle cose che funzionano correttamente.Ma il contenuto della ROM sono memorizzati in bit invertita moda.
Abbiamo utilizzato seguente memoria ROM compilatore per generare il file ROM.
* Versione Compilatore: TSMC MEMORIA Compilatore 2006.05.00.c.100a
* Tecnologia: 90 nm CMOS LOGIC Low Power LowK Cu 1,2
V ad alta 1P9M vt-ROM
* Tipo di memoria: TSMC 90nm a bassa potenza ROM
A causa di alcuni errori nella interruttore di selezione della memoria durante la generazione,
ROM sono memorizzati in bit invertita moda nel chip.
1.La ROM nel chip, ha interno interruttore che può essere cambiato per invertire i bit di nuovo?
2.C'è un modo per invertire i bit del chip a livello?
Sarebbe di grande aiuto, se mi potrebbe aiutare in questo senso.
Grazie in anticipo,
GS Naveen
Non in questo spettacolo di simulazione?
Non riesco a vedere come risolvere il problema con un altro che cambiare maschera.
Hi jbeniston:
Grazie.
Durante la simulazione, abbiamo utilizzato il file di inizializzazione ROM esterna, che è stato, come richiesto.Questo file è stato letto dal modello di simulazione.La simulazione è stata bene.
Stiamo verificando,
1.Se il modello di simulazione è stata bella o no?
2.Se avessimo utilizzato un altro modello di simulazione?
Supponiamo che, se vi è un passaggio a livello ROM, che può essere utilizzato per cambiare la direzione della lettura (bit invertiti), è possibile cambiare lo stato di tale interruttore (VCC o GND) sul chip facilmente?BR,
NGS
Non avremmo pensato ci sarà qualcosa nel chip, perché significa che ogni dato in uscita avrebbe un MUX su di essa, che è lento nel 99% del suo uso.
E 'il compilatore artigianale?In tal caso si suppone di utilizzare la memoria di inizializzazione del file che si genera, non quello che si dà al compilatore.
Hi:
Grazie ancora.
E 'stato tsmc compilatore.
Qualsiasi idea se
c'è qualche possibilità in questo compilatore o meno.
