Robusto Image Rejection Ratio 50dB senza alcuna calibrazione?
In applicazione RF non è possibile ottenere rendimenti di produzione a 50dB w / o taglio o di taratura.
Se si utilizzano dispositivi di grande area a seconda del processo di un DC-3 mismatch sigma di 6.3e-3 è possibile.Questo numero dà-50dB.
Ma che si desidera utilizzare dispositivi di piccole dimensioni per RF e alcuni disallineamenti ps ritardo nel complesso percorso del segnale LO violerebbe-50dB.
Non c'è un modo diverso taglio per IMRR di 50dB a RF!
Lasciatemi perfezionare la mia quesiton.
1.I adottare l'architettura rifiuto immagine piuttosto che il filtro ha preceduto di
respingere l'immagine.
2.La conversione dovrebbe essere solo la conversione da RF a IF.E, do l'immagine
il rifiuto della IF.
3.Qualsiasi metodo integrato rifiuto dell'immagine è il benvenuto, come il filtro polifase,
complesso di filtraggio, CAMERA quadurate .. etc
4.PVT è processo, di tensione, la variazione temp.
H
hebu
È possibile ottenere IRR 50dB senza calibrazione, considerando variazione PVT?
Per 2GHz, diversi MHz IF.
Descrivere ciò che si vuole fare in modo più dettagliato.
Che tipo di ricevitore?I Q o normale?Doppia o singola conversione?
Che cosa si intende per "diversi MHz"?Per me questo significa 2-5MHz
PVT è "un processo, di tensione e di temperatura".Sei progettazione di un circuito integrato?
Quando si dice "senza una taratura" cosa vuoi dire, senza l'allineamento in fabbrica quando il ricevitore è fatto?
In un ricevitore normale la banda passante fitlering nel front-end del ricevitore imposta il rapporto di reiezione di immagine.Se la prima frequenza intermedia è 5MHz è necessario il filtro 2GHz per l'ingresso del ricevitore ad attenuare i segnali né a 1990MHz o 2010MHz (a seconda della frequenza LO) da 50dB.E 'difficile fare un filtro che stretto e impossibile senza prove e l'allineamento ad un certo punto.Potreste essere in grado di acquistare un modulo di filtro che è stato ajdusted dal costruttore.
