robot inseguitore di luce
A
arash_micro
Ciao
Sono stato fare un "seguace robot luce" "con elementi analogici
Ora voglio farlo con PIC e motore steper
E 'buona norma usare il comando == == POT in un linguaggio di base o A / D
((POT comando legge il valore di resistenza, ma è un lento litle))
se si ha buon collegamento mi può mostrare.
Grazie
Cosa vuol dire seguace luce?Un robot che segue una fonte di luce?
, not LightSolo per riga,
non leggereGrande sito:
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit / LFrobot / LFrobot.htm
Prova Google Ricerca con parola di codice: "Line Follower" o "Line Tracer"
Good Luck
arash_micro ha scritto:
No
Ha una testa e girare a fonte di luce
Io uso 4 FOTOCELL e coprire con un papre scuro
E 'dell'opera
posso usarli in questo nuovo progetto oppure no.perché?
[quote = "glenjoy"] [quote = "arash_micro"] No
Ha una testa e girarla a [fonte di luce / quote]
Quindi avete bisogno di una cellula fotoelettrica buona gamma dinamica molto alta, perché la maggior parte Fototransistore satura molto veloce. [/ Quote]
AGC possibile eliminare questo effetto, se Fototransistore trhough corrente sarà soggetta ad accordare.
E 'dell'opera
perché?
Altra opzione è quella di utilizzare questo segnale proporzionale a partire da cellule leggero, si amplificano e l'uso è quello di controllare direttamente un servomotore a girare la testa verso il posto brightes.
Questo può essere molto interessante approccio ..così ..
Pensateci ..
Ciao
Ho disegnato il mio Robot Line Follower, ho scritto il programma per PIC utilizzando PICBASIC Pro.
Il codice:
'Nome *: * Path Finder Robot.BAS
'* Autore: Omar Shacker Udai *
'Avviso *: Copyright (c) 2005 *
'Data *: 3/27/2005 *
'* Version: 1.8 *
'*************** Installazione di appositi registri ***************
XT_OSC @ DEVICE, WDT_ON, PWRT_OFF, PROTECT_OFF
'RA0 e RA1 sono ingressi, RA2-RA4 sono uscite
TRISA =% 00000011
'RB0-RB3 sono ingressi, RB4-RB7 sono uscite
TRISB =% 00001111
'PortB Pull-up sono disabili, interrupt sul fronte di salita a RB0
OPTION_REG =% 11000000
'*********************** Interrupt esterni *****************
Setup'********************* in Pro PICBASIC ****************
'Global Interrupt Enable, Interrupt RB0 esterno abilitato
INTCON =% 10010000
'***************** Variabili globali e Conts **************
SI CON 0 'Linea rilevata, o di ostacolo rilevato
NO CON 1 'No Line rilevato, o nessun ostacolo rilevato
'Interruttore ON routine Tasto per PortA.1
SW_ON VAR PORTA.1
'Variabili Ricevitore fotodiodo "Bit Sized"
L_RX VAR PORTB.1
M_RX VAR PORTB.2
R_RX VAR PORTB.3
'Regia Monitor LED varibles "Bit imprese"
VAR L_LED PORTA.2
VAR M_LED PORTA.3
VAR R_LED PORTA.4
GoSub LED_INIT
'Driver Motor Variabili L293 "Bit Sized"
VAR MOTOR_1A_PLUS PORTB.7
MOTOR_2A_MINUS VAR PORTB.6
VAR STEER_3A_PLUS PORTB.5
STEER_4A_MINUS VAR PORTB.4
GoSub MOTOR_INIT
'********************* Programma principale *****************
'*************** Abilita Interrupt in PBPro ***************
Switch ON'***************** routine ********************
'Abilita Interrupt in PICBASIC Pro
ON SW_OFF GoTo INTERRUPT
SWITCH_ON:
IF SW_ON == 0 Then SWITCH_ON
'**************** Variabili di inizializzazione **************
'Inizializzazione Variabile Generale
PRINCIPALI:
GoSub MOTOR_INIT
GoSub LED_INIT
'****************** Routine Line Follower ***************
'Fotodiodo Controlli in linea Follower di routine
LINE_FOLLOWER:
IF (L_RX == NO) e (M_RX == NO) e (R_RX == NO) errore, allora
IF (L_RX == NO) e (M_RX == NO) e (R_RX == SI) poi a destra
IF (L_RX == NO) e (M_RX == SI), E (R_RX == NO) poi in avanti
IF (L_RX == NO) e (M_RX == SI), E (R_RX == SI) poi a destra
IF (L_RX == SI), E (M_RX == NO) e (R_RX == NO) e poi a sinistra
IF (L_RX == SI), E (M_RX == NO) e (R_RX == SI) Poi ERRORE
IF (L_RX == SI), E (M_RX == SI), E (R_RX == NO) e poi a sinistra
IF (L_RX == SI), E (M_RX == SI), E (R_RX == SI), poi in avanti
Routine'********************* Forward ******************
'Forward routine
FORWARD:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
MOTOR_1A_PLUS PWM, 122, 1
LOW MOTOR_1A_PLUS
IF (L_RX == NO) e (M_RX == NO) e (R_RX == NO) poi in avanti
GoTo PRINCIPALI
'********************** Routine destro *******************
'Turn Right routine
DESTRA:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
HIGH STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
MOTOR_1A_PLUS PWM, 126, 2
LOW MOTOR_1A_PLUS
IF (L_RX == NO) e (M_RX == NO) e (R_RX == NO) Poi a destra
GoTo PRINCIPALI
'********************** Routine Sinistra ********************
'Girare a sinistra di routine
SINISTRA:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
HIGH STEER_4A_MINUS
LOW MOTOR_1A_PLUS
IF (L_RX == NO) e (M_RX == NO) e (R_RX == NO) e poi a sinistra
GoTo PRINCIPALI
Errore di routine'********************** *******************
'Errore di routine
ERRORE:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
LOW MOTOR_1A_PLUS
GoTo PRINCIPALI
Initailization'***************** MOTOR ******************
MOTOR_INIT:
'L293 di inizializzazione del driver del motore
LOW MOTOR_1A_PLUS
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
Ritorno
'************** Initailization Direzione LED *************
LED_INIT:
HIGH L_LED
HIGH M_LED
HIGH R_LED
Ritorno
'****************** Routine di gestione interrupt *****************
Disabilita
SW_OFF:
GoSub MOTOR_INIT
GoSub LED_INIT
INTCON.1 = 0
Riprendi SWITCH_ON
Permettere
'********************* The End *******************
Fine
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
metallico ha scritto:
CiaoHo disegnato il mio Robot Line Follower, ho scritto il programma per PIC utilizzando PICBASIC Pro.Il codice:'************************************************* ***************
'* Version: 1.8 *
'************************************************* ***************DISPOSITIVO XT_OSC @, WDT_ON, PWRT_OFF, PROTECT_OFF'RA0 e RA1 sono ingressi, RA2-RA4 sono uscite
TRISA =% 00000011
TRISB =% 00001111
OPTION_REG =% 11000000'************************************************* ***************
'************************************************* ***************'Global Interrupt Enable, Interrupt RB0 esterno abilitato
INTCON =% 10010000'************************************************* ***************
'************************************************* ***************SI CON 0 'Linea rilevata, o di ostacolo rilevato
NO CON 1 'No Line rilevato, o nessun ostacolo rilevato'************************************************* ***************'Interruttore ON routine Tasto per PortA.1
SW_ON VAR PORTA.1'************************************************* ***************'Variabili Ricevitore fotodiodo "Bit Sized"
L_RX VAR PORTB.1
M_RX VAR PORTB.2
R_RX VAR PORTB.3'************************************************* ***************'Regia Monitor LED varibles "Bit imprese"
VAR L_LED PORTA.2
VAR M_LED PORTA.3
VAR R_LED PORTA.4
GoSub LED_INIT'************************************************* ***************'Variabili L293 Motor Driver "Bit Sized"
GoSub MOTOR_INIT'************************************************* ***************
'************************************************* ***************'Abilita Interrupt in PICBASIC Pro
SWITCH_ON:
IF SW_ON == 0 Then SWITCH_ON'************************************************* ***************
'************************************************* ***************'Inizializzazione Variabile Generale
PRINCIPALI:
GoSub MOTOR_INIT
'****************** Seguace di routine Line ***************
'************************************************* ***************'Controllare Line Follower fotodiodo di routine
LINE_FOLLOWER:
IF (L_RX == SI), E (M_RX == SI), E (R_RX == SI), poi in avanti'************************************************* ***************
Inoltra routine'********************* ******************
'************************************************* ***************'Forward routine
FORWARD:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
LOW MOTOR_1A_PLUS
GoTo PRINCIPALI'************************************************* ***************
'************************************************* ***************'Turn Right routine
DESTRA:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
HIGH STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
LOW MOTOR_1A_PLUS
'************************************************* ***************'Girare a sinistra di routine
SINISTRA:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
HIGH STEER_4A_MINUS
LOW MOTOR_1A_PLUS
'************************************************* ***************'Errore di routine
ERRORE:
L_LED = L_RX
M_LED = M_RX
R_LED = R_RX
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
LOW MOTOR_1A_PLUS
MOTOR Initailization'***************** ******************
'************************************************* ***************MOTOR_INIT:
LOW MOTOR_1A_PLUS
LOW MOTOR_2A_MINUS
LOW STEER_3A_PLUS
LOW STEER_4A_MINUS
Ritorno'************************************************* ***************
'************************************************* ***************LED_INIT:
HIGH L_LED
HIGH M_LED
HIGH R_LED
'************************************************* ***************Disabilita
SW_OFF:
GoSub MOTOR_INIT
GoSub LED_INIT
INTCON.1 = 0
Riprendi SWITCH_ON
Permettere'************************************************* ***************
'************************************************* ***************Fine
Ciao glenjoy
È che la risposta per motivi di punti di raccolta, il modo più semplice.
Questo progetto mi ha portato mesi di duro lavoro, quindi è venuto dicendo che la sua linea di un seguace, seguace luce necessaria.
Cosa vuoi dire "si trasforma in umana" il suo un ro quistion SIFI si desidera monitorare e seguire un essere umano.
Ciao gidimiz
grazie per la tua guid
ma ho fatto tutto in analogico
Ciao,
Ciao gidimiz
Ciao
È possibile utilizzare sensori infrarossi passivi rosso da seguire Homans, ma in tal caso essa dovrà seguire ogni oggetto che emana raggi infrarossi, tra cui le lampadine
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Ammiccare" border="0" />Qualsiasi altra cosa hai bisogno siete i benvenuti.
