risultati dell'esperimento Trabsformer
M
Martin Draper
persone Ciao, sono nuova di questo sito in modo da essere gentile.
Ho fatto un esperimento utilizzando un carico 12A resistivi al college con un passo 5kVA 230/110 trasformatore I risultati ottenuto sono i seguenti: Up 238v, 115v Us, 11.47A Is, 6.07A Ip.
Cosa avrei potuto imparare da questo e perdite di efficienza e di isteresi.
tutto l'aiuto apprezzato.
η = V * A secondario / V * A primaria [in%]
Nel tuo caso:
Primaria - 230V * 6.07A => 1445VA
Secondaria - 115V * 11.47A => 1319VA
Efficienza:
η ≈ 91%
Saluti,
IanP
Grazie per aver risposto alla mia domanda, ma potresti dirmi di più su come avete ottenuto al 91% efficiency.Do si sa nulla di perdite del ferro?
per quanto riguarda Martin.
Tutte le formule sono qui:
http://tpub.com/content/doe/h1011v4/css/h1011v4_56.htm
Tenere presente che PF (fattore di potenza) per carichi resistivi = 1 ..
Risultati che hai già ti permettono di calcolare solo l'efficienza totale, senza essere in grado di distinguere quale parte delle perdite è causato da avvolgimento di rame, e che è dovuta a isteresi core Eddie correnti ..
Goto:
http://www.energymanagertraining.com/power_plants/Transformers.htm
per imparare semplici metodi di misurazione separatamente in rame e da perdite ..
Saluti,
IanP
