Risparmi su 3 Way Active Speaker disegno schematico
B
bharitta
tutti caro, 1. ho trovato il 3 schema diffusore attivo modo su internet, schematico come file allegato di seguito, sul circuito non hanno controlli di tono (volume, bilanciamento, alti e bassi), quindi per favore aiutami a trovare il circuito di controllo tono che il meglio per questo diffusore attivo . 2. l'altoparlante è attivo questo hanno basso costo se mi costruire? se non si prega il tuo suggerimento o schema alternativo che hanno caratteristiche simili? Sono molto apprezzato e grazie per tutto il vostro aiuto e saluti suggestione, bharitta
Si consiglia di utilizzare Linkwitz-Riley filtri anziché Sallen e chiave, in quanto i filtri Sallen e Key produrre un picco di 3 dB alla frequenza di crossover, ma Linkwitz-Riley filtri aggiungere perfettamente alla frequenza di crossover. Altoparlanti buon uso "deflettore-fase di compensazione" nella loro risposta in frequenza. Guarda www.diyaudio.com .
caro AudioGuru, potrebbe allegato il tuo suggerimento con schema o esempi. / saluti, Bharitta
Ci sono molti esempi di Linkwitz-Riley crossover e deflettore passo circuiti di correzione su internet.
Quando ci si rivolge a una soluzione a basso costo, in particolare con le parti altoparlanti graffiati, detti concetti sofisticati di crossover può essere priva di significato. Si potrebbe piuttosto cercare di compensare la mancanza di qualità degli altoparlanti con caratteristiche dell'equalizzatore arbitray.
cari tutti, grazie per il vostro tutto suggerimento, mi troverete su internet e sarà di nuovo in considerazione per costruire questo hotel 3 schema modo. Sono molto apprezzati per la soluzione dei problemi. saluti, bharitta
Meglio costruire 2 vie cassa acustica è easyier e meno calcolo per filtri.
Woofer Molti non vanno abbastanza alto per un 2 vie. Tweeter Molti non vanno abbastanza basso per un 2 vie. Ecco lo schema di un canale di un 24dB/ottava buona qualità Linkwitz-Riley a 3 vie circuito di crossover attivo:
La rete di crossover molto semplice mostrato per il diffusore a due vie richiede un woofer che esegue senza problemi alle alte frequenze, dove la maggior parte dei woofer hanno problemi. Il tweeter deve sopravvivere di operare a frequenze basse che distruggono la maggior parte dei tweeter.
Hi Zlat, un crossover attivo è molto meglio di una passiva perché la resistenza delle bobine enormi non sono nel circuito e le parti più piccole hanno tolleranze più accurate. Ogni conducente può avere un proprio amplificatore per risultati migliori. Non ci sono resistenze in più a terra che rovinano la risposta. Si mostra condensatori elettrolitici polarizzati che non devono essere utilizzati. Condensatori elettrolitici non polari sono utilizzati in altoparlanti a buon mercato, ma la loro tolleranza è molto ampia. Il cross-over midrange ha pendenze molto basse. Ecco un buon 3-way crossover 18dB/ottava passiva:
Si dimentica valori degli elementi? Questo è solo teoretic???
[Quote = zlatkoMM] Si dimentica valori degli elementi? Questo è solo teoretic??? [/Quote] I valori delle parti devono coincidere con le specifiche per i driver degli altoparlanti.
tweeter = 10 W / 8 ohm mid = 30 W / 8 ohm woofer = 50 W / 8 ohm come calcolare i valori filtri??? [Size = 2] [color = # 999999] Aggiunto dopo 2 minuti: [/color] [/size] Per il modo in cui si può costruire ramo attivo quando ad esempio avere 1000W di potenza dell'amplificatore.
I valori dei componenti per le reti di crossover determinare le frequenze di taglio. Il mid e tweeter, potrebbe essere necessario l'attenuazione in modo che corrisponda al livello del woofer. Tu non conosci la sensibilità dei driver in modo che il diffusore che si fanno probabilmente non suonerà corretta .. Se non si sa che cosa è frequenze di taglio raccomandate dal produttore per i driver degli altoparlanti allora non si può fare una rete di crossover che funziona correttamente e proteggere i piloti da eventuali danni. A pochi driver degli altoparlanti sono abbastanza forti da utilizzare a piena potenza da un amplificatore 1000W. Driver altoparlanti con potenza minore sarà presto distrutto da 1000W in uscita pieno.
caro AudioGuru, vuoi mandarmi a 3 vie circuito attivo per il canale destro, perché dopo vedo il tuo schema che hanno "Nota" Sono confusione al riguardo. grazie per la vostra attenzione e collaborazione. saluti, bharitta
hey bharitta ha bisogno disciplinare di produzione come la gamma di frequenza, impedenza, potenza e altra roba noneed, solo complicare ....
