C
Catalyst
Salve,Una domanda semplice.Quando si utilizza l'equazione (allegata sotto) per determinare la frequenza di risonanza di una combinazione di un induttore e il condensatore L Sono un po 'confuso su quali valori di L e C per l'uso.
Se voglio fare un circuito risonante a 10MHz consente di dire.Ho un condensatore che è 100pF a basse frequenze (sotto 1 MHz), ma quando ho verificare il suo valore a 10MHz è salito a circa 400pF.
Così quando si utilizza l'equazione di seguito, si usa il valore di C che si trova sulla confezione (100pF) o devo usare il valore C misurati alla frequenza di cui voglio il circuito di risonanza (in questo caso 10MHz).
Stesso dicasi per il valore L?Ci dispiace per la questione crap SmilePer favore qualcuno potrebbe solo fare un po 'di luce questo sorrisoGrazie
Gatto
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Gatto
