Risonanza di antenne microstrip
A
Asim Ali Khan
Salam tutti
Ho una domanda di base relativi alla freq di risonanza in microstrip wht antennas.Simply è? Il suo significato in antennas.Wht striscia non la resistenza di risonanza media.
pls reffer qualsiasi stuff.whuch connessi davvero help me out.
[THX / tex]
Hi, Asim:
Un non-antenna ad onde dipende dalla risonanza di irradiare le energie.Prendete una semplice antenna patch come un esempio:
Una linea di alimentazione == === BC |
_______________
Se guardiamo a come l'energia va nel dominio del tempo, vedrete il seguente: l'energia viene dal punto A. Colpisce il punto B. po 'di energia rispedito indietro.Po 'di energia continua.Poi, si arriverà al punto C. Leggero porzione di energia irradiata fuori.La maggior parte dell'energia rimbalzati.Sarà di viaggio e di tornare al punto B. Alcuni energia sarà rimbalzato da B. po 'di energia va avanti e tornare ad A. Si può vedere, l'energia rimbalzato avanti e indietro tra il punto A e B. Everytime, rimbalza indietro, una piccola parte di energia si irradia fuori.La maggior parte delle cui l'energia irradiata in realtà è memorizzato nelle vicinanze.Solo una parte del l'energia sarà irradiata fuori nello spazio.Per l'energia ad una frequenza tale che la distanza tra B e C è la metà della lunghezza d'onda, l'energia irradiata fuori ha la stessa fase e diventeranno sempre più grandi, mentre l'incidente di energia da A a B e riflessa dalla B alla Un avrà la fase opposta da quelli di energia risale da C a B ad A. Esse si annullano a vicenda.Alla frequenza di risonanza, poca energia tornerà in A, mentre la maggior parte dell'energia viene irradiata fuori dal rimbalzare avanti e indietro tra A e B. Hope i miei commenti sono utili per voi.Con i migliori saluti.
pls segnalare questo documento:
Tecnologia microstrip antenna Carver, K.; Mink, J.; IEEE Transactions on Antennas and Propagation. [Legacy, pre - 1988] Volume 29, Issue 1, Page (s): 2 - 24 gennaio 1981Saluti,
