A
alanP
Hi All
Novizio / oldie qui alla ricerca di qualche aiuto per l'oscilloscopio di cui sopra.
Ho già il manuale di servizio e hanno fatto alcuni controlli di base ad alta / tensione con il mio metro e sonda Fluke EHT.Tutti sembrano essere in ordine, ma sia CH1 e CH2 tracce sono molto fuori fuoco.L'alta tensione diodi D941 / 2 sembrano essere in ordine così come la HV-unità in cascata, questo mi sta dando circa 12kV in finale l'anodo.Gli altri componenti (resistenze, ecc) non ho ancora avuto il tempo di test.Il campo di applicazione è stato acquistato economici con questo difetto, sperando che si trattava di qualcosa di semplice da risolvere, forse lo è ancora.E 'il mio vecchio occhi stanchi che stanno trascurando me down.Non ho la portata di fronte a me o mi avrebbe preso alcune schermate.
Entrambe le tracce sono presenti base dei tempi è in esecuzione, sia diplays sono totalmente fuori fuoco e circa 20-25mm di altezza.
Ci sono tre file pdf del sistema di alimentazione ad avere uno sguardo.
Ci dispiace, ma è necessario il login per vedere questo allegato
