rimozione coppia Inveeter con RTL Compiler
R
Resistenza
Salve,
Sto lavorando su un codice per eliminare le coppie Inverter.
Ho successo li trova e correttamente scollegato e ricollegato le reti, ma io ho problema di rimuovere più di una coppia ..Qualcuno è in grado di aiutare u ..allora io il mio post .. codice
In realtà ho elenco dei invertes nella progettazione.
Poi i due pick up inv da rimuovere e come rimuoverli, ma di tenere aggiornata la mia lista ...
RM non funziona ..
Qualsiasi corpo può aiutare.
saluti
salve
prima di iniziare la ricerca, rimuovere tutti i buffer prima. allora, prendere una determinata cella .. verificare la sua .. attrbute inverter se è vero, quindi controllare la attr al netto di uno dei suoi pin (IP o fuori) .. se il suo conducente (IP ) / carico (fuori) dà inverter ua quindi scollegare il inverter e quindi collegare them.now rimuovere la coppia ..... what do u mean dicendo tale elenco non viene aggiornato o qualcosa del genere??
