Riguarda a terra
H
humbleson
Ci sono certamente delle differenze tra analogico e digitale a terra.
Ma se le nostre attrezzature sono isolati tra AC e DC terra terra?
Fondamentalmente ci sono differenze sui due, come la DC di fornitura regolamentate è fornita dalla rete e con la sua terra di chassis AC terra.
Pls consulenza.
Sto cercando di possibilità in cui il rumore potrebbe essere iniettato attraverso linee di alimentazione per il mio hardware.
humbleson,
È sempre una buona idea per isolare AC e DC a terra,
in particolare dopo l'AC è tipicamente alta potenza / tensione e corrente è bassa potenza / tensione percorsi del segnale.
Per quanto riguarda il rumore iniettato attraverso linee di alimentazione ...Non ho mai avuto questo problema prima.
Molto rumore o picchi entra sui cavi collegati agli ingressi / uscite sul board.Se il tuo design in un ambiente rumoroso, si deve anche sulla terra separata ingressi / uscite dal suolo dei principali elettronica.Si potrebbe anche voler aggiungere filtri RC (Schmit-trigger'ed) ingressi, alcune resistenze serie IC ingresso sul pin o addirittura transorbs o MOVs per proteggere il vostro input.
ASIC
Valido e affidabile sia per i segnali di terra e di sicurezza è un tema complesso, ma ci sono molte buone carte intorno a parlarne.Fate una ricerca su Google per la terra e dei segnali audio e si dovrebbe trovare più informazioni di quelle che si possono digerire.
Con i migliori saluti,
Alexg
Siamo spiacenti, ma non ho mai preavviso a terra è un grande argomento.Potrebbe darmi una breve descrizione circa la differenza tra AC e DC grouding?
Come affermato da altri, a terra può essere un oggetto di grandi discussioni e di disaccordo.Ma ci sono alcune semplici regole.
Tutti i segnali di un percorso di ritorno.Questo percorso di ritorno in genere segue il percorso del segnale il più vicino è possibile lungo la terra più vicina (o di potenza), aereo o in tracce.Si tratta di una semplice questione di un segnale a seguito della rotta più bassa impedenza.
Segnali digitali sono componenti ad alta frequenza - pensare alla rappresentazione di Fourier delle principali e trailing bordi.Tali componenti ad alta frequenza del polso bordi saranno prontamente capacitively matura in prossimità del segnale componenti o tracce.Basso livello di segnale analogico circuiti possono così essere sottoposto al "rumore" di segnali digitali.
Non è necessario separare gound aerei per analogici e digitali, ma si ha bisogno di guardare sia il percorso del segnale e il percorso di ritorno.Se non si desidera che il percorso di ritorno digitale o in parallelo ad attraversare il delicato percorso di ritorno del segnale analogico.È possibile controllare questo componente, con l'inserimento di tali che la circuiti digitali e analogici sono fisicamente separati, e ognuno ha un preciso percorso per tornare alla corrente elettrica.
Potrai sentire e leggere gli argomenti che separano gli aerei a terra deve essere usato con un unico punto comune "mecca".Questa è pura immondizia quando si guarda sia la teoria del mondo reale e che gli esperimenti sono stati condotti.Unico punto di analogico / digitale piano di connessioni sono, infatti, invitando l'introduzione di rumore sul piano analogico al punto di connessione.Essi hanno inoltre ignorare il mondo reale fatto che alcuni percorsi sono di ritorno attraverso il potere di aerei, e non il terreno aerei.
Per saperne di visualizzare l'intero ciclo di segnale, compreso il percorso di ritorno, e di mantenere la distanza dal ritorno digitali analogici.Lei non avrà alcun problema.
Lei deve essere attentamente con terra elettrica cicli.Se si fa per motivi molto più sarà possibile che la terra ha cominciato a galleggiante!
Sto progettando un misto ad alta velocità del segnale (100/400MHz) e sono in seguito al parere del stimati.Il Dr. Howard Johnson.
Dalla sua eccellente Signal Integrity sito:
http://www.signalintegrity.com/news/2_26.htm
http://www.signalintegrity.com/articles/edn/adcgrounding.htm
http://www.signalintegrity.com/articles/edn/multipleadc.htm
In particolare, il primo link descrive un ottimo approccio al segnale misto terra.
