riferimento tensione generazione
R
rogger123
Come faccio a generare una tensione di riferimento 2v da un approvvigionamento 3v utilizzando dispositivi attivi, utilizzando transistor MOS 1.6u tech
Le scelte dipendono principalmente sulla domanda requisiti (tensione, temperatura, potenza, precisione, costi, ecc.)
Bandgap e LDO sono certamente tra di loro.
saluti,
jordan76
Dipende che tipo di applicazione che si sta cercando.Se si desidera ottenere un riferimento preciso, BandGap del circuito potrebbe essere una buona scelta.Potete trovare un sacco di esempio nel circuito analogico disegno manuale.Se si desidera che il riferimento ha una forte capacità di guida, probabilmente avete bisogno di un buffer di uscita.
Raymond
Bandgap è una buona scelta per la realizzazione di un preciso riferimento di tensione.ma per ottenere 2V uscita 3V sotto tensione di alimentazione, avete bisogno di fare qualche cambiamento.Buona fortuna
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Beh, dipende da ciò di cui hai bisogno per la 2v,
vale a dire., Non è necessario disporre di una capacità di guidare veicoli di potenza altri circuiti, o è necessario un punto di riferimento.
Se avete bisogno di un riferimento stabile, bandgap è la migliore scommessa.Anche in 1.6u tecnologia, questo non dovrebbe essere troppo difficile da implemet.
Tuttavia, se avete bisogno di terzo tensione al potere un altro circuito che corre, a 2V, l'avete bisogno di un regolatore LDO.2v Essere in un 3v approvvigionamento, con un elevato Vt (presumo) si dovrà utilizzare un driver PMOS nella fase finale al posto del tradizionale fonte follower.Though questo avrà una maggiore produzione di resistenza si possono compensare con un cappuccio.
LM317 è un ottima scelta per voi.
si possono avere molti tensione attraverso cambiando valore di resistenza.
Aa Bandgap è preciso circa 1,2
V tensione di riferimento.ma per 2v tensione d'uscita, è molto difficile.
se e solo 2v utilizzare come riferimento, e in grado di progettare un circuito per ottenere una tensione bandgap circa 1,2
V, quindi utilizzare negativo per incrementare la tensione di 2v.forse come questo
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Ma la resistenza è la dipendenza della temperatura, la bandgap vref temperatura non è dipendenza.Quindi, l'output di rialzo trama avrà temperatura-dipendenza.
Vout = Vref * (R1 R2) / R1, la resistenza tf possibile annullare l'uno per l'altro.
L'idea di wanily1983 è un buon metodo.
Ma credo che il bene è quella adatta per il tuo design bisogno!
