riferimento bandgap
A
abcyin
Ciao, tutte le
C'è qualcuno che può dirmi come simulare la resistenza di uscita di un riferimento bandgap, voglio dire, la resistenza di uscita della corrente di uscita di riferimento,
Usiamo sempre. sp analisi per rilevare la caratteristica resistenza di uscita, e ha bisogno di aggiungere porte d'ingresso e di uscita, ma dove aggiungere la porta di ingresso per il riferimento bandgap, è un problema.
Thx in anticipo!
Due modi:
1.Fare la simulazione AC alla frequenza di interessante.
Aggiungere una sorgente di corrente AC a porta di uscita e di misurare la tensione alternata a porta di uscita, quindi calcolare la tensione al rapporto di corrente.
2.Fare una porta S-analisi dei parametri.
Solo impedenza di uscita piccolo segnale può essere ottenuto con i metodi di sopra del 2.Se l'impedenza di uscita del segnale di grandi dimensioni è necessario, è possibile eseguire l'analisi PSS o HB samilar per il primo modo.
Applicare una tensione di prova in uscita bandgap e misurare il segnale piccola corrente.Il rapporto dà la resistenza ouput
u possibile utilizzare il TF. COMAND invece e specificare i nodi in cui u desidera controllare la resistenza, in u chi file può quindi ottenere la funzione di trasferimento con la resistenza di uscita.
