Richiesta di circuito di relè
A
avr_micro
Ciao a tutti,
Voglio un circuito analogico che può essere sostituito relè.<img src="http://i34.tinypic.com/pwqah.jpg" border="0" alt="Request for relay circuit" title="Richiesta di circuito di relè"/>A e B può essere un qualsiasi segnale e C è l'on / off signal.So comando questo circuito dovrebbe essere condotta ogni segnale con corrente massima 1A.per quanto riguarda, [/ img]
Si dovrebbe dire dove u desidera utilizzare.
Per le applicazioni di piccolo segnale, cercare 4066, 4053, 4052, e altri interruttori CMOS.Può essere troppo discreto, con diodi, o MOS.
is the general term for it, there are plenty of devices avilable with different current and voltage ratings.
Relè a stato solido
è il termine generale per esso, ci sono un sacco di dispositivi avilable con diverse valutazioni di tensione e corrente.Relè DC grado sono generalmente utilizzando anticorpi anti-MOSFET di serie e, ad esempio un driver fotovoltaico cancello, se l'isolamento è necessario.
ma ho bisogno di qualcosa che può essere in scala di SMD.
