richiesta di aiuto, come LCD e interfaccia con i sensori 8051
A
alex007
Salve
Ho bisogno di aiuto per i wanna interfaccia 16 * 2 caratteri LCD e rivelatore di temperatura con sensori 8051 utilizzando C language.The cosa i wana do è quello di rilevare la temperatura tramite sensori e poi sul display LCD.
così alcuni corpo plz help me in questo e mi riferisco a qualsiasi progetto o ebooks con il codice.
thanx
msk
È possibile ottenere LCD standard in 2 modi, interfaccia parallela o seriale.
Il più comune per 2 x 16 è in parallelo in modo che tu dovrai dire 8 bit di dati, RD, WR, CS linee almeno per l'interfaccia ad esso.Come esercitare un po 'di bash non è troppo male in C.
Per il sensore di temperatura vorrei suggerire http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tmp100.html si tratta di un sensore digitale con interfaccia I2C.
Se si usa un 8052 con a bordo l'interfaccia I2C puoi sondaggio del sensore e leggere i valori di ritorno semplice.
Se si vuole un bel esercizio penso ci sono molti esempi disponibili per coe PIC, che si potrebbe usare per un avvio del progetto.
http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=slaa151 dovrebbe essere un progetto completo e il codice, ma non con 8052
: R
Hi there,
Prova il seguente link ..esso mostra come interfaccia 8051 MCU a temp.sensore (DS1620) e un pannello LCD.Tuttavia, il codice è scritto in ASM.
http://www.rentron.com/project01.htm
Anche http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit / termo / digithermo.htm
questo link vi mostrerà come misura di temperatura.(utilizzando LM35d sensore) e visualizzare la temperatura misurata.su un pannello LCD 16x1.Il codice sorgente è scritto in C. (avete bisogno di Micro C Compiler da Dunfiled Development Systems per compilare questo file).
HTH
