richiesta circuito PFD
A
ahmed shorbagy
Voglio un circuito PFD che s testato e ha dato buoni risultati della simulazione.
Ho provato vari circuiti nei risultati di springer ottenere strani
provare il semplice circuito in Razavi microelettronica RF libro, molto tempo fa ho simulato con hspice ed è stato bello
khouly
Qual è la vostra specifica?
TSPC ad alta velocità è usato
bassa velocità statice RS DFF è utilizzato
in questa tecnologia e con questa velocità u può fare un ottimo PFD
controllare il libro di Razavi e seguire il circuito
khouly
Il circuito è ad appena due in modo asincrono di reset ciabatte e uno e cancello.I pin D del flop sono legate a 1, gli ingressi async reset (attivo alto) per l'uscita della porta AND e la CK perni di riferimento e di orologi feedback.thats it.
questo potrebbe funzionare
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Libro di Ken Martin's di cui il circuito di cui sopra, e ho usato prima, it's ok.
