Richiesta avanzata STA Intervista Domande
S
shahal
Ciao, qualcuno per favore può condividere con me alcune domande specifiche per uno STA Intervista?Qualcosa sul livello avanzato per favore, non come qualcosa di "ciò che è di impostazione e attesa", o come si usa "virtuale orologi"
ecc I really appreciate your help.Essa potrebbe anche essere alcuni problemi che ha incontrato durante STA, ecc.Ofcourse soluzioni insieme con i problemi sarebbe molto apprezzato.
Seriamente ragazzi ..non takers?Sarebbe davvero appareciate qualsiasi aiuto può arrivare a questo.
Hi Shahal ................
anche nel recente ho partecipato a colloqui le questioni sono state fondamentalmente appartenenti a
1) e Glitches Pericoli
2) Clock Skew
3) doppia Sincronizzatori
4) la progettazione FIFO
5) Levetta Basato su disegni e modelliNon ho potuto svolgere bene, ma sono venuto a sapere abt queste cose e di recente anche i caricato il materiale relativo ai temi di cui sopra, come di recente libera specchi (non richiesto) il 26 e 28 GEN 2007 in questo subforumbuona fortuna
shahal,
STA domande avanzate saranno più legati alla OCV (variazione su chip), CPP (comune percorso pessimisim), alle modalità di calcolo ... è più probabile che disegnare un albero e un clk Datapath, che vi darà alcuni valori e chiedere per conto di CPP e ti chiederà se il dato ckt soddisfa o meno i tempi ...
ci saranno domande sulla Crosstalk / SI e il modo in cui per effetto di calendario,
ci saranno problemi sul calcolo delle latenze clk, inserimento, ecc ritardi e dei metodi per risolvere il problema ..
alcuni ppl darà logica attingere diagramma e dare alcuni valori come la rete di ritardo, IO ritardo, clk freq, etc e vi chiederà di scrivere il Magma / Synopsys vincoli di progettazione per la ckt ... che si potrebbe chiedere domande su più piste ciclabili, falsi sentieri, alcuni ppl si potrebbe chiedere come è possibile individuare un percorso di un falso ckt .. sono alla ricerca per il suo approccio, e non per la risposta corretta, dato che, per un determinato progetto non ci possono essere migliaia di vincoli di calendario.
Domande sul multi-angolo e multi-mode potrebbe anche popup occasinally ...
Altre questioni che potrebbe comportare la disattivazione tempi archi e calcolare il lasco per un determinato percorso teorico .... alcune domande possono coinvolgere spiegazione di setup e tenere volte, di input / output dei ritardi, se si tratta di un settore EDA, quindi alcune tecniche per individuare e generando tempi eccezioni automaticamente .. perchè i tempi sono eccezioni e pericolose quando sono utili?Alcune domande sul retro annotazioni etc essa dipende la società e la sua posizione come frontend o backend o se si tratta di tempi globale chiusura ...
Qualunque Rakesh sottolineato anche bene .. ma u vedere normalmente orologio dominio per l'analisi e la traversata sono davvero importanti per una verifica funzionale scopi ... II personalmente sento STA saggio, è questione
doesnt
Spero che questo aiuta ..
[size = 9] [color = # 999999] Aggiunto dopo 4 minuti: [/ color] [/ size]
assicurarsi che solo le piccole e studio, ma argomenti come imp uccise calcolo e come e quando e perché l'uccise imporre limiti ... anche questioni come le modalità e uccise fanout limiti influenzare i tempi .. come e quando vuoi derate tempi etc ...
Hi Shahal ... queste sono alcune delle domande .....
1) Calcolare Altezza della FIFO
2) Due ckts attuale è ad alta velocità e le altre a bassa velocità .... Come sincronizzare questi due
3) Concetti Metastability
4) Qual è Latenza .. Adv e Disadv di latenza
5) pipeline .... e Adv Disadv della pipeline
6) Levetta Basato Design e Problemi
7) PLL e DLL concetti
8) Cosa fare se si verifica Violazione Hold Time
Bene la mia intervista s ** ked.
Quindi, ciò che è "fonte sincrono?"
Abbiamo a cuore la OCV sia per la configurazione e tenere o solo di impostazione?
Abbiamo a cuore la situazione di incertezza per tenere l'orologio in sintesi?
oh, va bene ..
shahal,
spiacenti di sapere che vanno ben
didnt .. io non
sono sicuro di quello che è a nostra esperienza e in cui dominio .. ma quelli non erano così difficile domande anyways .. buona fortuna con ur interviste
