ricevitore SSB?
S
StoppTidigare
Ciao a tutti ho una domanda sul ricevitore SSB (Single laterale).
Se uno deve conoscere la frequenza portante, a priori, o
c'è un modo per recuperare la frequenza portante, anche se non viene inviato?(Non può essere il caso, è meglio lasciar perdere.)
Ma che cosa consiste la cosiddetta Beat della frequenza di risonanza fare?
Cordiali saluti,
StoppTidigare
Non vi è alcun modo semplice per sapere l'esatta frequenza.È possibile regolare manualmente è abbastanza vicino molto potente che la vostra capacità di elaborazione del segnale e le orecchie del cervello in grado di estrarre le informazioni.
Ci sono due modi per avere complessi circuiti specializzati fare la messa a punto.Uno è se vi è una linea spettrale intenzionalmente inserito a conoscere alcuni di frequenza relativa alla soppressione del vettore.Un ancor più complessa è quella di sapere che segnali vocali sono esagerati e l'analisi automatica del circuito brani la radio in modo che questi sono armonicamente collegati relativi al vettore.BFO Il termine deriva dai vecchi giorni di manuale codice morse.Si è regolabile rispetto alla banda del filtro in modo che il gestore potrebbe fare qualunque tono amava.In effetti il segnale CW è stato convertito a quasi Baseband.(che è un segnale audio e non di un livello DC)La stessa funzione è in SSB ricevitori.E 'l'oscillatore locale per l'ultima discesa di conversione a base di banda.
