ricevitore IR spilli!
S
Sphinx
Salve,
Mi sono recato in negozio di elettronica per acquistare un ricevitore IR unità
il venditore mi danno uno senza i dati su di esso e mi ha detto questa unità di lavoro su tutti i Tv!
Ora, i desideri di determinare i perni di questa unità (VCC, GND e DataOut)
Mi potete aiutare?
Grazie
Il SFH 506 o il più recente sostituzione SFH 5110 è il più comune-ricevitori IR.Ecco una scheda per SFH 5110: www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/public_download.jsp?oid=8562
Ma non tutti i ricevitori IR-pin sono compatibili con questo uno,
ed è quindi necessario conoscere il nome del ricevitore.Essi devono sapere che se si è acquistato.
Naturalmente si potrebbe provare a tutte le 6 possibili combinazioni e di speranza si è scelto quello giusto per la prima volta in modo da non dover acquistare a 6 ricevitori.Inizia con il Pinouts dal SFH 5110 datasheet.
Salve,
Se è quindi uno schermato tipo pin sarà facile e che è il terreno
all'interno del modulo, un condensatore electrolitic aiuto e di determinare l'offerta troppo.I restanti pin di uscita sarà in grado di guidare normalmente LED con 100 Ohm resistenza in serie.
Anche l'uso pochi ohm resistenza in serie di approvvigionamento ir modulo (10ohms).che sarà anche dare sicurezza e quando trovare pin.
Usa un normale telecomando IR di casa applinces.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
dalla mia esperienza, ci sono 3 tipi di Pinouts di un ricevitore IR:
1-st tipo ci sono 3 pin 2 e molto vicino a uno lontano
2-secondo tipo sono tutti e 3 i pini vicino
3-il 3 ° tipo pin sono vicini, ma streched
controllare anche la pagina e anche WinLirc
http://vgman.narod.ru/ir/ir/-questa è l'unica pagina che ha il Pinouts per il tipo 3-rd
