Ricevente
F
freeindy
Ciao.
Ho un problema di comprensione del circuito che ho allegato.Per quanto ho capito, il segnale che viene ricevuto (in forma sinusodial) viene "convertito" ad uno depending on durata degli impulsi in entrata segnale di frequenza di.Ho ragione su questo?Qualcuno mi può spiegare forse in maniera più dettagliata su ciò che sta realmente accadendo.Lo apprezzerebbe molto.
Il circuito è quello di misurare l'effetto doppler su bersagli mobili.Il segnale è inviato da una certa frequenza (36 MHz) e ha ricevuto dal circuito collegato.
Grazie
Indy
Sembra un sistema downconverting da RF a SE di frequenze, che è determinata dalla LC del serbatoio di serie.
Ciao ragazzi, grazie per la risposta.
Renwl: Sì, il segnale viene ricevuto dal photodiod.
Jim:
Sì, sembra così.Penso che la frequenza convertite è quello che carica / scarica del condensatore alla fine per dare un impulso.Ma i valori mi sembra strano.La ragione è che la frequenza di risonanza del circuito serbatoio è 159 Mhz e freq in arrivo.è di 36 Mhz.qual è l'IF freq?
Indy
