Ricerca impedenza caratteristica di Tline in HFSS
A
ananth
Ciao a tutti,
Qualcuno può aiutarmi con questo?Ho usato gli annunci prima di conoscere l'impedenza caratteristica di una linea di trasmissione e hanno usato waveports in CPW's.
Sto cercando di convincere mangimi (50 Ohm) una linea di 3,6 millimetri su scala aerea substrato dielettrico con altezza di 27 mm.Sto utilizzando una soluzione guidato terminale per cavo coassiale porto.
Ho simulato i risultati (da 0,5 a 3 GHz) e hanno tramato Terminal Z, hanno introdotto una variabile con la formula di impedenza di ingresso, ma nessuno dei risultati sembrano stabili a tutti.
So quello che l'impedenza dovrebbe essere da Txline ma voglio ribadire che con EM simulazioni.
Ogni aiuto è apprezzato.
Ananth.
ananth shalom,
Perché si utilizza la soluzione terminale guidato?Driven modale dovrebbe funzionare bene per voi.
In ogni caso, suppongo che si utilizza interpolando sweep.Se questo è il caso, fare clic sul pulsante Opzioni e selezionare la casella di controllo convergenza Z0
Saluti,
Itai
Itai Shalom,
Grazie per l'ingresso.Senza un motivo particolare per me, utilizzando la soluzione guidato terminale a parte il fatto che io ho visto che viene utilizzato in una simulazione d'antenna in una delle esercitazioni.
Inoltre, voglio trovare l'impedenza della linea di alimentazione sto attraverso il cavo coassiale.La convergenza mi darebbe l'impedenza del cavo coassiale, non la linea, se ho ragione.
Consente di dire che sono l'alimentazione di una linea 150 Ohm con un cavo coassiale 50 Ohm.Come faccio a vedere i 150 Ohm di impedenza characterisitc della linea è la mia domanda ..
A proposito, grazie per lo "shalom".Ho guardato in su su internet ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ananth.
Hey everyone,
Non ho ancora trovato una soluzione per il problema ..
Sono sicuro che ci deve essere qualcuno (di tutti gli utenti HFSS abbiamo) che sa come fare questo!
Ananth.
