RFID switch off
A
Artem
Salve
Qualcuno potrebbe dare un'idea su come disabilitare / abilitare carta semplice RFID passiva mediante l'impiego a livello logico.Usato la carta RFID passivo è la carta con antenna sintonizzata a 13 MHz e collegati in parallelo a 2 fili chip RFID.
Il compito è quello di card RFID disattivare permanentemente quando è necessario, perciò, se lettore tenta di accedere alle carte RFID passivo, non sarà possibile.
Ho alcune proposte, ma non so se funzionerà correttamente o meno:
- L'uso analogico switch a bassa resistenza e mettere nel luogo in cui l'antenna collegata al chip RFID (o n e MOSFET canale P).Interruttore di alimentazione deve essere più o modificate se rfid antenne tensione di uscita andranno superiore potere attuale.
- Relè non è adatto a causa dei requisiti di bassa potenza
- Fuse - non è noto se la fornitura controllo a bassa potenza - 2-3 V 10 mA sarà capabale a bruciare fusibili.
Cliente non vuole ordinare nuovi chip RFID personalizzate con pin di controllo e preferisce utilizzare le esistenti uno disponibile.
Altre idee?
Disattivazione sta per essere fatto in tag.Sembra stupido,
ma Cliente desidera avere dispositivo di sicurezza integrato con la carta di RFID e quando Wil antifurto essere individuato
la carta RFID deve essere passivato.Per quanto non vi è
solo 2 pin sul chip in parallelo alla sintonizzati LC posso solo taglio di induzione per evitare di fare scheda TX risposta
al lettore.
Non riesco a capire la situazione, ma sono molto interessanti.
Se si vuole definitivamente disbling tag, perché non buttarli via?
Se si desidera disbale i tag in una certa condizione, perché non disattivare il lettore?e postfazioni consentono.E 'sempre facile per disabilitare il lettore da un segnale alarmimg o in senso inverso.Una scheda passiva bisogno di un segnale interrogare e il potere dal lettore di svegliarsi esso.
Lettore di inviare il codice per tag.Tag decodificarlo.Se il codice è corretto tag rispondere.Se non è in silenzio.
Per tag passivi, non esiste un codice speciale da lettore di tag.Solo un segnale a frequncy sintonizzato "potere" e il tag "powered" tag inviare l'ID per l'aria.
[quote = "HeiFelix"] Non riesco a capire la situazione, ma sono molto interessanti.
Se si desidera disbale i tag in una certa condizione, perché non disattivare il lettore?e postfazioni consentono.E 'sempre facile per disabilitare il lettore da un segnale alarmimg o in senso inverso.Una scheda passiva bisogno di un segnale interrogare e il potere dal lettore di svegliarsi essa. [/ Quote]Il tag è allegato alla MCU dispositivo controllato con il sensore di allarme.E 'alimentato a batteria e le dimensioni molto piccole.C'è sensore di allarme sul dispositivo.Se si attiva
allora RFID deve essere effettuato nonfucntional - quindi se lettore tenta di leggere e scrivere nella carta non sarà possibile.Ci sono diversi modi per rendere la carta non funzionali:
Chip - tag Burn
- Comando elettrico taglio di antenna tag tramite un interruttore analogico o fusibile brucia
- Alcuni altri modi - questo è ciò che chiedo.
Esso è stato provato che, se l'antenna verrà tagliata l'RFID diventa non funzionali.
L'idea non è quella di datore di allarme immediato, in quanto dispositivo può essere in luoghi non presidiati, ma quando il dispositivo collegato a qualcosa passerà checkpoint, il lettore tenta di leggere la scheda non e se non saranno leggibili - allarme verrà generato.
diciamo mettete dispositivo di blocco e ai bagagli.Per essere in grado di aprire il dispositivo bagaglio deve essere sbloccato meccanicamente perché il suo contruction è fatto in modo che i blocchi chiave bagaglio.Al momento dello sblocco è fatto l'MCU in grado di rilevare e l'RFID switch off (disattivare e rendere non funzionali).
Questa soluzione si propone di utilizzare per la vigilanza oggetto di mobili, di individuare se ci fosse l'accesso a questi oggetti o meno.
Hi:
Ora, io capisco l'applicazione ed è molto interessante.
Penso che il tag è stata fatta da un'altra società e le MCU dispositivo controllato è stata fatta da te.
Si possono avere due modi per farlo "disattivazione"
1.Touchless soluzione.Puoi fatto un'altra risonanza del circuito (a cicuit risonatore SAW) per inviare il "rumore" al frequncy sintonizzati di tag quando hai bisogno di disabilitarlo.Il lettore non sarà in grado di trovare il capo del messaggio del tag e ignorare come un rumore.
2.Soluzione Tag chip.Aggiungere un relè o ciucuit analogico per tagliare l'antenna richiedono più spazio sul tag.Ma, ci sono forse alcuni altri pin che potrebbe essere utilizzato da voi per disattivarlo.Ad esempio, si può dare il segnale Vdd e Vss (da voi MCU) su MCRF355 (solo un esempio) per guidare il tag in un'azienda specializzata Mode, quindi nessun messaggio verrà inviato a meno che non si taglia il segnale.
Ho ragione io?
HeiFelix
Il problema è che il tag deve essere disattivato in modo permanente, anche se la batteria si scarica completamente.
Quindi non è possibile trasferire il rumore permanente
RX freq.
Proposta di tag chip ha solo 2 pin direttamente collegato alla antenna.
Relè non è possibile utilizzare a causa dei requisiti di bassa potenza.
Se un tag è possibile inviare i dati passivamente, il rumore può essere prodotto anche passivamente.
L'uso di un chip RFID passivo, che lavora presso l'frequncy stessa tag.quando si è svegliato da un lettore, invia l'impulso periodico per coprire il ritardo (anti-collition) e il tempo TX del tag.Il polso periodica può essere pre-programmate, io non sono sicuro se funziona può per così tanto tempo a coprire quel momento.
Per alcuni chip passiva, è anche possibile controllare il produttore di "disturbo" da parte di due perni di MCU per abilitare / disabilitare in un bassissimo consumo di potenza.
Lo switch off easely possono essere realizzati con l'alta velocità che collega il ponte raddrizzatore diod a transponder bobina e la messa a transistor BJT in uscita raddrizzatore.Quando transistor aperto tensione su bobina di non essere al di sopra Vopen 2 * Vd di diodi ~ 1,3 V - che non dovrebbe essere sufficiente per eseguire transponder chip.Mentre transistor è chiuso la sua capasitor CCE essere caricata e non c'è tensione e frequenze di risonanza della bobina sarà influenzato e n requisiti aggiuntivi per i caratteri di frequenza BJT.
L'unica domanda è chiara - Qual è la tensione min a bobina per eseguire transponder chip?
Tutte le opinioni?
