RFID misurazioni
I
itzikhaim
Ciao a tutti!
Qual è il miglior metodo per misurare le tag RFID passivo per UHF?
Il tag non comprendono i gettoni.
Come devo misurare un back-scattering da un tag RFID (senza chip)?
Le misurazioni dovrebbero essere in TNE strato fisico.(EM ondata di scattering)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />IH
SalveIl micro chip impedenza 50 Ohm non è a destra, quindi l'antenna è trovato ad alcuni R JX ohm.
per la misurazione è possibile utilizzare una sonda a radiofrequenza (Wafer sonda) e connettersi a analizzatore di rete e verificare l'impedenza al chip posizione (senza chip).Essa dovrebbe essere il coniugato di impedenza d'ingresso del chip.
Non è possibile misurare Backscatter senza il chip.
Me too lavorando su linee simili ..Avete fatto la simulazione della stessa?
saluti
GV
GV Hi!
Sì ho fatto alcuni simualtions con l'aiuto dei CST applicazione nota (allegata)
Potete inviarmi qualche informazione / domanda nota per corrispondenza con il tag wafer?
Come è possibile effettuare questa misura, se il tag RFID è equilibrato terminale di ingresso?
(Il Alien tag, per esempio).
Che ne allegando portato al suo terminale e irradia su di esso, sarà "acceso" in modo che possiamo pensare che il tag è tornato dispersione (dopo aver trovato il suo)?
Ho letto anche un articolo per la misurazione della risposta del tag utilizzando due antenne (tipo corna) cosa pensate di questa configurazione?
Possiamo perfrom, ancora, senza il chip (ma con l'abbinamento di rete)?
Grazie per la risposta,
IH
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Salve,
Stavo facendo qualche simulazione in CST per Tag antenna design per vicino campo.(I campi).Il mio chip impedenza è di 48 ohm-J148, come indicato nel documento che si allegata Sono il collegamento di una porta di 48 ohm e un condensatore in serie per il chip di impedenza per la simulazione.Io sono per la misurazione di monitoraggio superficie attuale, E e H campi.Anche io sto usando
un'altra antenna e la misurazione di aggancio.
Ancora non credo di poter ottenere una Backscatter segnale senza il chip, il chip è un dispositivo che permette di ritrasmissione (Backscatter) del segnale proveniente dal lettore di tag.Anche il segnale RF non saranno in grado di guidare uno Led, anche se a convertire la corrente Dc non saranno sufficienti a guidare un LED, LED utilizzando in modo non è possibile.vedere di seguito il link per ritornare dispersione
http://www.rfidtribe.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=423
La speranza si sta lavorando di tag RFID UHF,
siete alla ricerca di campo vicino (applicazione vicino liquidi
e metalli) o lontano dal campo?, Corrispondenti Puoi fare stripline tipo di corrispondenza.
Trovate in allegato la scheda chip Monza.i numeri di pagina da 12 a 15, spiega le varie configurazioni e l'impedenza di ogni singolo caso è indicato nella pagina 15.Se il differenziale di configurazione, vedere la figura 3-11 connessione viene fatta tra i porti e RF terreno è lasciato libero.
Saluti
GV
GVVN Hi!
Per quanto ho capito da voi, i chip RFID doen't contiene alcuna "rete di corrispondenti" (resistenza e capicator) e sarà necessario corrispondere il chip RFID per l'antenna.
Lei ha detto:
Citazione:
Salve,
Sì, Il chip è un tranceiver per sé e la sua impedenza di 50 ohm non è, ha alcune R J ohm, abbiamo bisogno di corrispondere a questa antenna.Normalmente aggregate elementi non possono essere utilizzati nel tag a causa di vincoli fisici e la producibilità
Si porta in serie con il condensatore non si risolve corrispondenti.Questo è solo per la simulazione di antenna, per compensare la mancata impedenza di 50 ohm Tag chip.Abbinamento abbiamo a che fare.
Per vicino campo Loop antenna o una variante di tale o congiuntamente con loop dipolo viene normalmente utilizzato.Loop dà Buona H campo.
corrispondenti - Stub corrispondenti si hanno a che fare, voi cant includere elementi aggregate Cap Ind e in condizioni normali di tag.
Saluti
GV
GV Ciao di nuovo!
Chi non l'abbinamento con aggregate / discreti elementi, questo potrebbe essere fatto come una parte delle antenne stampate striplines.Is this correct?
In secondo luogo, per quanto riguarda l'analisi del segnale backscattering da tag lettore?
E 'possibile implantat l'antenna lettore sua demodulazione e codifica per il "lettore di tag link" da soli o abbiamo bisogno del lettore di antenna?
Mi può consigliare per qualche lettore UHF con la più recente protocollo.
Il "Monza tag" ha lettori e antenne?
Il tag (e il lettore e) devono essere in UHF, quindi il tag HF (13.56MHz) che molto vicino campo adatto per l'applicazione e meno incline a metalli e oggetti in prossimità riflessioni non dovrebbero essere prese in considerazione.Circa la capacità di misurare il backscattering dei tag RFID withoutr chip,
collegando corno antenna (con G = 10 dBi @ ~ 920MHz, per esempio) alla porta 1 del VNA e gli altri porti (2) a un tag RFID (solo con balun equilibrato per tag RFID), e vedere l'accoppiamento tra loro in distanza e varie
eccCiò potrebbe testare la funzionalità dei tag RFID e la risposta quando "lettura" avviene.
Naturalmente la capacità dei tag RFID a Backscatter con il chip
di informazione e con il "self eccitati" meccanismo non poteva essere perfrom senza il chip.
Che cosa ne pensi?
Grazie,
IH
Hi IH,
sì giusto, abbiamo a che fare con il modello (Striplines).
indietro misura della dispersione.Ci sono alcuni link che ci equazioni da verificare quanta potenza sarà ricevuto indietro teoricamente.
sì alcuni lettori danno da RSSI Tag e possiamo utilizzare lo stesso per misurare Torna dispersione.Monza è da inpinj tag e lettori hanno troppo.
http://www.impinj.com/rfid/rfid-products.aspx
Ti Atmel e altri ancora sono prodotti RFID, http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ri-uhf-00001-01.html
geografia, che si sono
pollici In Giappone ci sono molti produttori locali.
Sì. Questa è una buona idea, è possibile convertire il tag antenna impedenza di 50 ohm, senza chip e connettersi a un analizzatore di rete, collegare l'antenna di un test e misura altro porto di accoppiamento.Anche in questo caso ci sarà qualche deviazione da quelle attuali,
a causa della corrispondenza, ci può essere necessità di utilizzare elementi aggregate per fornire chip tag impedenza.
Inoltre ho visto in simulazione, i tag di frequenza è influenzato anche dalla vicinanza di altri tag simili, in misura simulazione mi aggancio tra due tag (la stessa in via di sviluppo quelli) collocati vicini gli uni agli altri per analizzare le sue prestazioni,
grazie
GV
GV Hi!
Dimmi la abilty di "programma" il tag RFID.
E 'possibile?
Quando il montaggio la tecnologia RFID in pratica come dovrebbe, il progettista e / o sistema di ingegnere dovrebbe fare il massimo dalla tecnologia?
Come un progetto di R & S di macchina, ho bisogno di controllare questo technlogy per una domanda.Mi può consigliare a me e mi consigliare per alcuni aspetti ho bisogno di essere coinvolti in?
Le simulazioni sono molto interessanti.Tenere il passo con il buon lavoro.
Grazie,
IH
Salve,
Per l'analisi di fattibilità,
n. necessità di sviluppare tag, è possibile acquistare (campioni farà) Tag prontamente disponibili (sono disponibili diverse varietà) e il lettore in tempo reale ed effettuare le misurazioni.Fare un po di studio teorico prima di acquistare.
Grazie
all'utilizzo della tecnologia RFID per la vostra applicazione dipende anche da ciò che tutte le altre opzioni che si hanno e vantaggi e svantaggi di tutti.
I tag sono normalmente di 3 tipi di passivo (utilizzando indietro dispersione), semi attivo (che è in grado di ricevere input da altri sensori) e Active (che ha la batteria interna).Quindi, a seconda della propria gamma di applicazioni richieste, su quale (metallo liquido cartone, ecc), il tag deve essere collocato etc etc selezionarne uno.
I tag possono essere programmati grazie
all'utilizzo della tecnologia RFID in lettura / scrittura attrezzature.Da PC è possibile inserire codice EPC in tag, anche altre informazioni come il peso, anche a colori
ecc prezzo può essere caricato in tag.
Saluti
GV
GV Hi!
E 'possibile?
Grazie,
IH
E 'possibile?sì con uno RFID lettura / scrittura del dispositivo e il relativo software, è possibile programmare.Quando il montaggio la tecnologia RFID in pratica come dovrebbe, il progettista e / o sistema di ingegnere dovrebbe fare il massimo dalla tecnologia?
Grazie
all'utilizzo della tecnologia RFID per la vostra applicazione dipende anche da ciò che tutte le altre opzioni che si hanno e vantaggi e svantaggi di tutti.a seconda della propria gamma di applicazioni richieste, su quale (metallo liquido cartone, ecc), il tag deve essere collocato etc etc selezionare.Come un progetto di R & S di macchina, ho bisogno di controllare questa tecnologia per una domanda.Mi può consigliare a me e mi consigliare per alcuni aspetti ho bisogno di essere coinvolti in?
[color = darkred]questioni1.
leggere gamma tag spaziatura, interferenze,
la leggibilità vicino metalli liquidi, sicurezza, costi, ai requisiti delle applicazioni di database come interfaccia utente, manupulation di dati, allarmi richiesto, riutilizzo, ecc[/ color]
Saluti
GV
Saluti
GV
Si prega di provare questa carta.Gli autori di questa carta anche RCS measurememt
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=994423 # 994423
itzikhaim ha scritto:
Ciao a tutti!Qual è il miglior metodo per misurare le tag RFID passivo per UHF?
Il tag non comprendono i gettoni.Come devo misurare un back-scattering da un tag RFID (senza chip)?Le misurazioni dovrebbero essere in TNE strato fisico.
IH
Ciao a tutti, ancora una volta!
Qualcuno mi può dire qual è il protocollo di un determinato tag RFID (etichetta) come mostrato nella foto allegata?(ad esempio EPCglobal Class 1 Gen 2)
So che il suo da Tyco e M / A-Com.
La stessa antenna (tag / etichetta) possono essere prodotte da altri fornitori di chip lungo con loro?
Infine, se ho alcuni tag (come mostrato),
c'è un modo per sapere qual è il tipo di classe e il protocollo usi questo tag?
Grazie, in avanzato
IH
immagine link:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1047622 # 1047622
vai al tuo link
Ciao a tutti
Ho lo stesso problema nel mio studio ..
i donot know-how per la misurazione
della impedenza tag antenna (senza chip)
causa e vorrei sapere se la mia simulazione è giusto.
nessuno è a conoscenza di questo o simile situazione?
grazie,
ZY.
Salve
Hope you Cst_application_note_rfid.pdf se hanno dato su questo thread da itzikhaim.
Saluti
GV
zy032 ha scritto:
Ciao a tutti
i donot know-how per la misurazione della impedenza tag antenna (senza chip)
nessuno è a conoscenza di questo o simile situazione?grazie,
ZY.
Come ho detto prima di provare a scaricare ansaoft designer (SW, gratis) e richiamare la vostra antenna, messo excitaion.e simulare.la sua facile. [/ quote]
ma si tratta solo di simulazione?
Voglio misurare l'antenna dopo fabbricazione ..come farlo?.Aggiunto dopo 7 minuti:grazie GV.
..Vorrei proporre una antenna impedenza
della soluzione su misura.
in banda UHF, è troppo difficile da ottenere un risultato preciso.
grazie di nuovo.
ZY.
