RFID concetti
T
tapa
Ciao,
Ho avuto il problema di continuare con un Proyect avviamento_Ognuno con esperienza su questo argomento?Dovrò lavorare con il HTRC110 ma se qualche buona soluzione di un problema sul cambiamentoGrazie a tutti
RFID utilizza gli stessi principi di un oscillatore tuffo griglia.Nel tag RFID, vi è un circuito accordato, e un piccolo chip a basso consumo che è alimentato dal tag RF riceve.Il lettore RFID mette fuori RF con la frequenza del tag è sintonizzata.Quando il tag RFID è in stretto range sufficiente, il circuito accordato assorbe una parte di questa RF, che il lettore in grado di rilevare.Quindi, il tag RFID, usa un transistor a breve il circuito accordato.Ecco come lo invia di dati verso il lettore.Le frequenze ei metodi esatta varia da produttore a Manufaturer.
Sto lavorando con Philips HTRC110, e Lo voglio sapere se potete darmi i riferimenti agli articoli di buono problemi a lunga distanza e Tecnica di amplificazione.
Si prega di guardare ww *. microchip.com
documento PDF bene con RFID
Ora sono coinvolgere in uno sviluppo a lungo lettore di distanza, non ci sono qualcuno con cui condividere informazioni, idee ed esperienze??
Ci vediamo
sonmicro.com visita più conveniente per la progettazione RFID
