RF filtri SAW
D
dowjones
salve,
qualcuno mi può valutare il tipico e minima perdita di inserzione e la selettività di banda RF filtri SAW sulla tecnologia?
La frequenza di interesse è banda L, vicino al GPS (1.5GHz, più o meno), e la larghezza di banda è di circa 20Mhz
Hi dowjones,
Filtri SAW estremamente varia gli uni dagli altri, a seconda della domanda
sono thougt utilizzare
polliciQuindi la perdita di inserzione è normalmente nella gamma-3dB ..-5dB ma anche
esiste SAW-15dB, con perdita di inserzione o più al centro di frequenza.
La selettività nella vostra frequenza sarebbe pari a circa:
20dBc-100MHz spaziato via
30dBc-400MHz spaziato via
Potrai raggiungere un massimo di circa-40dBc.Per ulteriori informazioni vedere i dati -
fogli da parte di alcuni produttori di SAW come Murata, Triquint o Sanyo
Greets
Oh, d'accordo con mr_ghz molto much.you sa, visto filtro è chiamato cliente dispositivo, quindi è necessario dare la specificazione
per il progettista, per esempio, la larghezza di banda, perdita di inserzione, vsws, equilibrato o singola fine a / uscita ....
EPCOS la Thomson e sono molto buone e ha visto grande filtro supplyer.
Forse puoi provare a DR filtro.
È una buona perdita di inserzione e Hi-Q.
TOKO società e può collegare attraverso il web.
Penso DR filtro abbastanza buono per il ricevitore GPS.
sapete fissa componenti sul GPS SAW banda filtro?oppure potete dirmi il nome o il tipo.
Il SAW 'perdita di inserzione è nomally oltre drfilter.
