B
bobytronic
Salve,
Somone mi può aiutare a trovare informazioni su RF attuale metro?
...legami, schemi ...
In realtà, mi piacerebbe per misurare la potenza su un carico variabile ...
L'unica soluzione per avere una potenza costante il carico è quello di misurare la corrente e la tensione in tutta la carico ...
Penso di poter misurare la corrente con un trasformatore di corrente e la tensione con un resistore ponte HF rivelatore di picco ..
Il carico può variare tra i 30 ohm e 100 ohm e la massima potenza di uscita è 30W!Il segnale di frequenza è tra 1MHz e 5MHz!
Dammi il tuo opinons prego ...Con i migliori saluti
