RF è la scelta giusta per il mio progetto?
R
Robert Johnson
Ciao a tutti.
Il mio progetto è semplice sulla carta, ma im non sicuro per la soluzione migliore.
In poche parole, ho bisogno di un veicolo munito di una forma di trasmettitore che invia un segnale a un oggetto fisso, come si muove passato (per accendere una luce).
La i confini sono sono i seguenti:
Ha bisogno di attivare la luce quando si entra nel raggio di 10 metri.
Un segnale RF può essere regolato in modo che io possa fare questo?O ci sono alternative migliori?
Deve anche essere a basso costo, sarebbe un semplice trasmettitore RF / ricevitore istituito un bene per questo progetto, o sono le loro soluzioni migliori là fuori?
Grazie per la lettura e commenti.
Rob
Ciao, qualcuno ha un'idea su questo?Qualsiasi consiglio sarebbe molto apprezzato.
Grazie.
Questo potrebbe facilmente essere fatto con RF.Fondamentalmente, la potenza del segnale RF muore la più ci si allontana da un trasmettitore.Si sentiva la potenza del segnale del trasmettitore, e quando si ha di sopra di un livello di soglia, si potrebbe innescare una comparitor per l'output un "1".
In primo luogo, vorrei scegliere una frequenza da eseguire.A seconda del paese di residenza, si differenziano, ma molti si sono "senza licenza" bande di frequenza che si può operare legalmente in se la potenza di trasmissione è abbastanza basso.Molte di queste bande sono designati come "ISM" bande.
Scegliere una frequenza che è legale.Quelli superiori a 300 MHz sono probabilmente preferito, in modo che l'antenna non deve essere troppo grande.
Vorrei creare un trasmettitore, probabilmente a 1 MW di potenza di trasmissione, e agganciarlo ad un antenna uno.
Vorrei prendere un altro antenna, collegarlo ad un amplificatore con forse 25 dB di guadagno, l'uscita dell'amplificatore passare attraverso un filtro passa-banda, e poi magari un altro 10-20 dB di guadagno RF.Allora vorrei guidare un rilevatore a diodi di potenza.Il rivelatore a diodo di potenza a rendere la busta RF in tensione continua rilevato.Vorrei filtro RC su gran parte del rumore sulla tensione continua, il mangime in un op-amp di confronto, e impostare il livello di soglia in modo che inciampò quando il segnale RF ricevuto è stato abbastanza forte (10 metri).
Se si è scelto 315 MHz, è possibile utilizzare un filtro SAW, come il numero di parte Digikey 495-2328-2-ND.Digikey ha amplificatori a radiofrequenza e antenne troppo.
Un tale sistema potrebbe essere soggetta ad interferenze da altri sistemi, quindi se siete preoccupati per questo, si può ottenere più di fantasia, e trasmettere un indirizzo specifico che il ricevitore sta cercando.
Si potrebbe consentire all'utente finale di accedere a un potenziometro per impostare la soglia al di confronto.In questo modo, l'utente finale può regolare la sensibilità per regolare per diverse camera RF caratteristiche.
Hi Biff, grazie fantastica thats very much!Im abbastanza nuovo in questo campo così la sua grande per avere alcuni suggerimenti per andare avanti.Farà un inizio e post back sui risultati.
Grazie ancora.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
