U
umery2k75
Questi tipi di bobina sono usati in galvanizzato industrie Pipe, che rileva la falla in metallo.Si tratta di un semplice Linear Variable Differential Transformer.Tubi Galvanzied sono passati attraverso di loro ad alta difetto speed.Any viene rilevato.Industria ha bisogno di questi tipi di bobina e spesso le difettoso e richiedono la sostituzione.<img src="http://images.elektroda.net/6_1236898172_thumb.jpg" border="0" alt="Reverse engineer this simple very expensive coil?" title="Decodificare questa bobina semplice molto costoso?"/> I ragazzi industria ha cercato di fare a livello locale queste bobine, ma non il lavoro sulla macchina e non ha rilevato vizi di metallo.Questi sono di importazione da paesi stranieri e la bobina che vedete in foto il costo circa 380 dollari.E 'solo ferita in una plastica ordinaria.Mi chiedo perché è così costly.For ultimi due anni, fossero stati vincolati ad acquistarli da direttamente il produttore e le bobine di più grandi dimensioni costano di più.<img src="http://images.elektroda.net/84_1236898572_thumb.jpg" border="0" alt="Reverse engineer this simple very expensive coil?" title="Decodificare questa bobina semplice molto costoso?"/> Le linee sono così belle che ha è quasi impossibile da rilevare la connessione visivamente.Più sopra, questo era già un coil.I danneggiato bruciato it up.Ho cercato di farlo per gli ultimi 2 giorni, ma non riuscivo a passare.Anche se correttamente osservato le altre parti di questa bobina (non mostrato), non l'ultima parte delle bobine è questo, come nella foto e molto difficile capire la connettività.
Stavo pensando di utilizzare FERRO riempimento su una bobina di nuovo, sarà in grado di mostrare direzione della corrente.I diffonderà sul bobina ovunque.Quando passo lungo la corrente, spero di ottenere qualche modello e forse in qualche modo ho potuto venire a sapere come sono collegati.Posso contare il numero di giri di ogni bobina, ma la direzione e la connettività sono importanti.In fase e fuori fase vengono rilevati quando le bobine sono feriti clock saggio o un orologio anti saggio.Non posso giudicare se la bobina è avvolto clock saggio o l'orologio anti saggio, quindi è un problema.
Vi è alcuna prova che è possibile eseguire su una bobina di nuovo (questo è danneggiato), senza nemmeno aprire o danneggiare o peeling off l'isolamento?Al fine di ottenere alcune informazioni di vitale importanza.
Il simbolo è schematica di LVDT, ma core mobile non è presente (invece che un tubo di metallo ad alta velocità, passa attraverso di essa, il diritto direttamente dalla pianta). Difetto viene rilevato, quando c'è il cambiamento del flusso nel secondario, a causa della superficie irregolare, etc.Primary è eccitato ad alta frequenza.<img src="http://www.faqs.org/docs/electric/AC/02252.png" border="0" alt="Reverse engineer this simple very expensive coil?" title="Decodificare questa bobina semplice molto costoso?"/>
Aggiunto dopo 15 minuti:
<img src="http://www.school-for-champions.com/science/images/magnetic_detection-iron_filings.jpg" border="0" alt="Reverse engineer this simple very expensive coil?" title="Decodificare questa bobina semplice molto costoso?"/>Forse questi piccola bussola può dire questo, qualsiasi idea ...
