Rettificare per comparatore Op Amps / PIC
C
chr0n
Se voglio recitify 120VAC a VDC per amplificatori operazionali di confronto e di inviare un segnale a un pic per attivare un relè DC.
Come potrei fare per fare questo con un ponte raddrizzatore (quello che dimensioni o tipi di componenti) e quale sarebbe la conversione calcolo sia per calcolare quanta VDC sarà rettificato al.
Grazie.
utilizzare un passo adeguato trasformatore di scendere la tensione AC
quindi utilizzare il raddrizzatore con il regolatore della serie 78xx per ottenere la tensione richiesta dc
Potete consultare questo libro
HB206-D dal sito web di www.onsemi.com
Vuoi fare un alimentatore per il confronto / opamp?, E inviare un segnale al PIC ....?
Tu non parlare di quanto è tensione di cui avete bisogno per comp. Opamp e PIC?
Supponiamo che si intende utilizzare 5 V per la fornitura di comp, opamp, PIC, significa che sarà necessario il segnale di 5 V per il PIC sia.
Quindi avete bisogno di un trasformatore di stepdown 220VAC-7.5 (o 9) VAC/6VA, 4 diodi 1N4001 per rettifica, un berretto di 1000uF/16V per il filtraggio, e un IC L7805 per la regolazione di 5V.Utilizzando l'esempio nel foglio L7805, saprete come collegare insieme le parti.
nguyennam
