resistore Scelta per Wilkinson Power Divider
E
etothe456t
Sto progettando un 50ohm Wilkinson Power Divider ...So che sto cercando di trovare una resistenza che avrà la capacità più bassa parassita in parallelo w / la resistenza, in modo che tipo di condensatore sarebbe meglio?Metal Film?Max frequenza ~ 100-300MHz
grazie
300 MHz?Con una "M"?
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di resistenza che si desidera a quelle frequenze.
così si direbbe sua cassaforte di assumere la capacità parassita è inferiore a 1pF?Perché penso che la resistenza sarebbe roll off se fosse maggiore allora che ... (vedi codice MATLAB).Non sapevo se c'era un tipo specifico di resistenza che è stato più adatto a bassa capacità parassita, o se la dimensione è stato un problema nel qual caso avrei dovuto andare con una resistenza SMT più piccoli ...cosa ne pensi?clc;
cancellare tutti;
chiudere tutti;
f = 1:100:300 e6;
L = 10e-9;
C1 = 1e-12;
C2 = 5e-12;
C3 = 10e-12;
R = 100;
Z1 = sqrt (((2 * pi * f * L). ^ 2 R. ^ 2). / ((1 - (2 * pi * f). ^ 2 * L * C1). ^ 2 (2 * pi * f * R * C1). ^ 2));
Z2 = sqrt (((2 * pi * f * L). ^ 2 R. ^ 2). / ((1 - (2 * pi * f). ^ 2 * L * C2). ^ 2 (2 * pi * f * R * C2). ^ 2));
Z3 = sqrt (((2 * pi * f * L). ^ 2 R. ^ 2). / ((1 - (2 * pi * f). ^ 2 * L * C3). ^ 2 (2 * pi * f * R * C3). ^ 2));
plot (f, Z1)
hold on;
plot (f, Z2, '-r')
plot (f, Z3, '-g')
Vedere questo http://indeedzcr.googlepages.com/FrequencyResponseofThinFilmChipResistors.pdf carta
Ho usato divisori resistivi @ 3 GHz senza problemi.Naturalmente si ottiene una perdita rispetto al divisore Wilkinson convenzionali.Ma in caso non ti dispiace che brucia la metà della potenza nel resistenze divisore e non ti dispiace che l'isolamento tra le porte di uscita è di soli 6 dB, quindi il potere divisore resistivo è la soluzione più semplice (ed economico) usare resistenze 50 Ohm in "connessione" triangolo e 18 ohm in "collegamento a stella"
