H
hameeds01
Ho un trasformatore suppply composto di seguenti componenti dei condensatori, Resistenza, Bridige e un diodo zener 5 volt, tensione di ingresso 110 volt uscita 5 volt ma la corrente non è noto, il problema è che il tha resistenza è collegata in serie con condensatore polare non ha bruciato via ora come posso leggere il valore della resistenza come non c'è nulla di lasciato alle spalle?
questo tipo di alimentazione è utilizzato per eseguire un piccolo circuito saltuariamente anche nel controllo con 10 LED un piccolo relè da 5 volt
