E
Erik dP
Salve
Questo c'è bisogno di una sostituzione (per il mio CRT-proiettore)!Comunque io non sono sicuro di quello di sostituzione per ottenere come sembrano tranne che per rare kina:
http://www.khxcom.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e915219bec268f7e999fdedd1608&ProductInfoExhibit_isRefreshParent=false
Sembra essere una resistenza "fusione termica" con 2 componenti di base all'interno: una resistenza da 4,7 ohm effetto ( "J" sta per tolleranza di -5%) e un fusibile termico che si rompe quando la resistenza raggiunge 131 gradi.Non so che cosa è potenza, ma c'è un 5 numerazione su di esso e 5W può essere il valore (che importa?).
Come ho Havn't trovato un sostituto andai al mio rivenditore locale e ha comprato una 5W, resistenza 4.7ohm effetto (ceramica) e un fusibile termico marcato 128 gradi.Il mio piano è di avere di serie con i loro corpi (sorry for my english) fianco a fianco con una crema di trasferimento di calore tra assicurato con un termoretraibile tubo che li circonda.
Sarà che fare il trucco?Se la questione a 5 W, come io non sono sicuro che l'originale è di 5 W?<img src="http://www.rockstars.se/Heatfuse.jpg" border="0" alt="thermal fusing resistor" title="resistenza termica di fusione"/>
