req => info su: bobina di progettazione sul pcb strati
I
incognito
guardando siti web, riferimenti libri, software eventualmente informazioni non prioritari ...
Grazie!Rgds.
Vi piace questo attaccamento
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Qualche tempo fa ero alla ricerca di soluzione stesso problema e ho trovato molto vecchio programma chiamato da Agilent APPCAD.Esso contiene strumento di disegno a spirale bobine.Sorprendentemente 3-poli filtro con bobine progettato da questo programma funziona meglio del previsto, il primo tentativo e non addidtional tunning necessario.Prova a cercare nel forum di questo programma, credo visto da qualche parte, ma deve essere vecchia versione DOS.
HMX ha scritto:
Qualche tempo fa ero alla ricerca di soluzione stesso problema e ho trovato molto vecchio programma @ gilent chiamato APPCAD.
> I dubbi sulla realtà di un pcb efficience bobina in qualsiasi frequenza VHF
Ho costruito un kit di un oscillatore a VHF ~ 100MHz
Se il circuito è a pochi millimetri al di sopra di un foglio di metallo si è fermato oscillante.Mettere la mano sopra il circuito di bordo di dare una frequenza di spostamento.
Naturalmente la frequenza cambia.L'induttanza del PWB induttore è colpita da oggetti metallici vicini.A prima vista sembra carino utilizzare induttori stampata, ma la proprietà del circuito, con modifiche lotti (materiale, processo di variazioni).FR-4 non è il materiale migliore per RF se ragionevolmente elevato Q-valori è necessaria.Poi è anche abbastanza difficile da sintonizzare una risonanza se l'induttanza del circuito deve essere modificato.Inoltre, un chip di tipo induttore è davvero piccolo.
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/spiral-coil.zip
qualcuno showme questo
