REQ: 24 VDC a 12 VDC
Uh ..Forse lei scritto male la tua domanda in quanto questo sembra piuttosto facile e dato che sei un SuperMod, darò per scontato sapere alcune cose .....ma per un DC alla conversione DC di 1 / 2, utilizzare un semplice partitore di tensione di due resistenze.Assicurarsi che siano predisposti per la corrente si farà.
hai qualche motivi per non usare un semplice 7.812 regolatore di tensione con la gamma di richieste in corso.o si fa un mistak e richiedono 24V da 12V (cioè circuito duplicatore di tensione)
A seconda delle esigenze attuali con un 7812 si concluderà con un sacco di energia sprecata a causa del sovraccarico di input di grandi dimensioni e l'inefficienza del regolatore lineare
Per 24 -> 12V DC-DC di conversione fino a 4 amplificatori dire, vorrei suggerire o dispositivi switcher NS semplice in quanto forniscono on-line di simulazione e progettazione del software o, se a bassa corrente (<300mA) alcuni costi migliore / soluzioni real estate PCB sono disponibili da Linear Tech.
Il 7.812 ad alta corrente sarà bisogno di un po heatsinking gravi e gestione del calore, con la corretta selezione delle parti da NS o LT e layout PCB (termiche) si può uscire senza il dissipatore, NS e LT sono PCB recomendations layout dissipatore sui loro siti gratuitamente .
