regolatore di tensione
N
NatsoumiMaya
salve,
nel tentativo di fornire energia al mio PCB utilizzando una batteria 9V.tuttavia, il 10 pin sulla sinistra 3.3V uso e il pin 10 sul diritto uso 5V.So che dovrei usare un regolatore di tensione a farlo, ma nel timore che i miei circuiti di base che non sono buone.
plz qualcuno potrebbe spiegarmi come il regolatore di tensione del circuito deve essere collegato.
oh, e il regolatore di tensione è il im utilizzando LM7805
Grazie per il vostro tempo,
NM
Ecco un semplice regolatore di tensione con LM317 IC.It 's semplice, ma funziona veramente bene
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Hai NatsoumiMaya
Qui si tratta di due regolatori di 3.3V e 5 volt.Per ottenere 3.3.volts, 12 volt per collegare l'ingresso e regolare la resistenza variabile (2K) fino ad ottenere 3.3volts in uscita.Considerando che non sono necessari adeguamenti per ottenere 5volts quanto si tratta di un fisso di uscita del regolatore utilizzando LM7805.Hope it helps you.Non dimenticare di premere il "mi ha aiutato" pulsante.Buona fortuna
La tensione da un po 'di batteria alcalina 9V rapidamente scende al di sotto di 7V.
La LM317 o 7805 hanno un minimo di ingresso di 7V in modo che non regolamentare 5V lungo.
Utilizzare un basso forcellino 5V regolatore che ancora disciplina 5v perfettamente quando il suo ingresso scende al di sotto di 5,5 V.
La LM317 ha bisogno di una resistenza di 120 ohm.Il più costoso LM117 possibile utilizzare la resistenza di 220 ohm.
ciao caro
e può essere utilizzato per ottenere questo ic 5 voltage.the connessioni sono specificati.NOTA:
uno tensione di ingresso non deve essere superiore a 12 o 13 volt, perché ic brucerà.
e anche una tensione di ingresso non deve essere inferiore a 7 o 7:30 ic perché non può funzionare.
ciao caro
NOTA:
uno tensione di ingresso non deve essere superiore a 12 o 13 maggio, perché ic burns.and anche una tensione di ingresso non deve essere inferiore a 7 o 7:30 ic perché non può funzionare.
L'IC non bruciare.
Hanno "shutdown termico", perché semplicemente disattivare quando diventa troppo caldo.
Con un grande dissipatore che dovrebbe essere in grado di dissipare fino a 18W ciascuno.
ciao caro
e può essere utilizzato per ottenere questo ic 5 voltage.the connessioni sono specificati.NOTA:uno tensione di ingresso non deve essere superiore a 12 o 13 maggio, perché ic burns.and anche una tensione di ingresso non deve essere inferiore a 7 o 7:30 ic perché non può funzionare.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
<img src="http://images.elektroda.net/71_1244285597_thumb.jpg" border="0" alt=""/>Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
elyass ha scritto:
ciao caro
