regione Triode di transistor NMOS
S
sungyueh
Salve,
È vero che un NMOS è più facile conservato nella regione triodo se il suo rapporto W / L è grande?
Grazie.
più facile tenere a regione sottosoglia ...... densità di corrente sarà molto basso ...
Amit
Per mantenere le trnaistor nella regione di triodo, Vds deve essere inferiore alla tensione di saturazione definito come Vdssat = 2 / (n * gm / Id), dove n è l'inverso della pendenza sottosoglia.
Per un dato id, come W / L increrases, gm / Id non troppo e poi decresce Vdssat.Nel limite (molto profonda) della conduzione sottosoglia, Vdssat acidi grassi saturi a circa il 3-4Vt, dove Vt è kT / q.
è possibile utilizzare la regione triodo del MOS come conduttanza controllabili.Funziona alla grande per le fasi transconduttanza con la terra di cui tensione di ingresso.Se L si allungano la linearità migliora.Per la maggior parte Techs 4 * Lmin opere.
HI
Vds <Vgs-Vt per mantenere un transistor in region.W lineari / L anche il flusso effetto corrente.
