R
robismyname
Sto lavorando su un sistema di potere per il mio RF circuito.Tutti i miei RF parte vengono mangimi 3Volts da una pompa di carica TI.Il costo è di 5 pompe VCC Volt e uscite 3 Volt.
Il mio progetto originale ha un ,1 uF in serie con ogni resistenza.Durante il mio esame del progetto davvero coky e ben rispettati controparte ha detto che avrei dovuto attuare 10uF e 100uF in parallelo con il ,01 uF cap.
I dont know perché molto di by-pass, ad eccezione
del tappo le basi Non sono sicuro di ciò che egli è stato sempre a quando ha detto di aggiungere il 10 e il uF 100uF in parallelo alla ,01 tappi.
Domanda:
1) il mio progetto originale, con solo il ,01 uF tra il 5 K resistenze senso
2) ha senso per l'attuazione del 10uF e la 100uF approccio?
3) Se sia legittimo?
Si prega di aiutare se non è possibile .........
Domanda:
