Rectangular Waveguide di Design di transizione Coax
K
Kumagai
Facendo riferimento al seguente articolo, ho simulare Rectangular Waveguide Design di transizione coassiale con HFSS 11.
http://www.w1ghz.org/QEX/Rectangular_Waveguide_to_Coax_Transition_Design.pdf
Mi aspetto VSWR 8-12,4 GHz sarà sotto 1.25.Ma è difficile.È possibile?
I HFSS allegare file e il risultato dopo l'ottimizzazione.<img src="http://images.elektroda.net/20_1226558256_thumb.jpg" border="0" alt="Rectangular Waveguide to Coax Transition Design" title="Rettangolare Waveguide di Design Coax Transition"/>
Il tuo Teflon arriva fino al fondo della guida d'onda.In questo articolo, vi è Teflon solo nel cilindro coassiale, non si estende nel cilindro guida d'onda.Guardate l'immagine a seconda-to-ultima pagina.
Ciao, shlomo22.Grazie per la vostra risposta.
Teflon sicuramente non si estende nel cilindro di guida d'onda nella figura 13.
Ma cerco di altezza completa come figura 7.Sembra essere un risultato della misurazione.
Altezza completa sembra migliorare VSWR rispetto Bare.Così si applicano altezza completa.
Ho provato anche con le dimensioni (diametro e lunghezza) nella figura 7.
Ma non potevo ottenere un buon risultato.
Salve,
Non è difficile!Solo pensare e fare di più, auguro di avere successo.
Salve,
Ho provato fare questo passaggio da questa carta troppo, io ho usato CST MWS, ma il risultato non è stato troppo buono, non so perché ...Nudo o altezza, la Figura 7 è "
strano ", così anch'io ho la stessa esperienza come voi
