Re: sistema di controllo della temperatura suggerimento
F
frolog
ciao a tutti
sono nuovo qui e spero di avere qualche risposta da voi *** 's!
così ho bisogno di costruire un sistema elettronico con kit di sviluppo comprendono DE2 comunicazione seriale al computer e sensori di temperatura, alcune piccole funs e luci, si può vedere il diagramma a blocchi su 379 pagina:
http://books.google.co.uk/books?id=MKle4Fx6kq8C&pg=PA378&lpg=PA378&dq=Temperature Control% 2Bvhdl & source = bl & ots = DMTS-MsmQs & firma 00W1tpY1XM_o4AvMrBgNSQAEPGQ = & hl = it & ei = 7yJCSvrXC8KG_AaA-anPCA & sa = X & oi = book_result & rd = risultato & resnum = 5
nessuno ha fatto sapere che cosa posso aggiungere a questo sistema per renderlo migliore?(come le caratteristiche)
grazie!e ancora la speranza di qui da voi *** 's!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Aggiunto dopo 5 minuti:סליחה שיצא הכתב מבולגן ח 'ברה פשוט פרסמתי את ההודעה בפורום באנגלית ...
בכל מקרה מישהו יכול להציע לי אילו תכונות / רעיונות אני יכול להכניס אל המערכת?
ושוב הקישור לדיאגרמת הבלוקים
בע"מ 379
תודה מראש לכולם!
Wel il diagramma a blocchi è fondamentalmente di temperatura in cui uno può essere impostato (tramite tasto di bordo)
il numero minimo e massimo della temperatura, come per ogni esigenza.Se la temperatura è fuori di questa finestra (min, max) una lampada viene utilizzata per indicare lo stato e l'azione può essere assunto come fan ON o OFF.
Che cosa puoi aggiungere.
1.U possibile aggiungere un chip RTC per darvi presenti data e ora etc o in grado di scrivere un programma per calcolare tutto questo.
2.U possibile aggiungere un chip di memoria per memorizzare la temperatura di lettura dopo perticular tempo di intervallo, maintisning un tempo e temperatura corrosping in una memoria.
3.U possibile impostare questa volta al livello di tastiera.
4.U possibile aggiungere una funzionalità --- come per contare il numero di questo molte volte in un giorno o di 24 ore (consente di assumere un giorno qui) la temperatura di lettura è stata data finestra, ecc ..
thank's amitjagtap!you'r consigliare uno suono buona specilly l'ultimo, ma ancora, dopo i guardare qualcosa che porterà qualcosa di unico per il sistema di controllo della temperatura.Penso ad esempio a fare sistema momory con D-FF che salverà il livello di energia e, se il sensore sadennly non sarà questo l'offerta di questo sistema sarà in grado di dargli supplay che ... (è buona perché è dare a questo una maggiore affidabilità del sistema), lei sa come posso fare questo D-FF sistema VHDL-o, in alternativa, si può chiunque può darmi idee come aggiungere il mio sistema di qualcosa di simile?
thanks a lot per tutti non hwo lettura e ora di pensare a qualcosa
