Re: Serve aiuto !!!>> convertitore DC-DC progettazione di circuiti utilizzando
X
xxnononoxx
Ho bisogno di aiuto per progettare un convertitore DC-DC circuito basato su UC3524 IC.
Il circuito deve essere progettato in modo da ottenere una frequenza di 3.5KHz.
SPECIFICHE:
Alimentazione al circuito = 10V DC.
L'uscita del circuito deve essere PWM (Pulse ampiezza modulata) della forma d'onda.
La frequenza chopper = 4kHz A15%.
Il ciclo deve essere manualmente variabile da 0 a 100%.
Ci circuito emergenti dovrebbero avere funzione di arresto.
Il diagramma a blocchi del circuito è mostrato in Figura 1.
La forma d'onda PWM è mostrato in Figura 2.
CONSIDERAZIONI DI DESIGN:
Il circuito dovrebbe essere progettati utilizzando UC3524 per ottenere la frequenza e duty cycle variabile.
A MOSFET è usato come il passaggio come indicato nella figura 1 e la forma d'onda come in figura 2.
Dopo il successo di test su carico resistivo, il circuito viene poi usato per guidare un motore a velocità variabile e realizzare controllo.
La ringrazio molto ...Aggiunto dopo 25 minuti:Hmm dal convertitore, ho calcolato che la
resistenza totale = 306 Ω
totale = condensatore 0,1 LF (consigliata)
Frequenza = 3,5 kHz (FISSO)
Chiunque può farmi vedere come il circuito può essere realizzato con le UC3524 IC.Aggiunto dopo 2 minuti:posso farmi vedere più esempi e suggerimenti?
Grazie
Se si desidera inviare a me,
Email: xxnononoxx89 (at) hotmail.com
