Re: dll2lib convertitore?
D
Dainis
/ http://www.geocities.com/SiliconValley/5806/implib32.htm
/ http://www.geocities.com/SiliconValley/5806/impl102.zip
/ http://www.digitalmars.com/ctg/implib.html
Microsoft e Borland C compillers hanno utilità implib (implibw) ...
Prova questo./ http://www.binary-soft.com/dll2lib/dll2lib.htm
Citazione:DLL per Lib 1,42 Caratteristiche principaliConvertire file DLL nella sua libreria statica equivalente.
Nel processo di conversione, una interfaccia di programmazione per l'esportazione identiche funzioni della DLL viene introdotto per gli sviluppatori.
E il simbolo necessario tabelle, stringa di tabelle di riferimento e le tabelle sono anche ricostruito da DLL a fare una valida e portatili libreria statica.
Supporto per convertire tutte le DLL a 32 bit sviluppato da diversi strumenti, tra cui COM (Component Object Model) in base DLL.Integra "Importa Biblioteca di riferimento Informazioni Generator", di trasformare i riferimenti a librerie standard.Integrare "Simbolo del Finder" per voi per trovare le informazioni dettagliate su un simbolo o una classe di simboli.Supporto per convertire DLL che utilizzano il compilatore implementa e API di TLS.Eseguire controllo incrociato tra la DLL l'importazione e la lib lib statica generata in modo da eliminare le potenziali incoerenze.Controllare il COMDAT simboli libs l'importazione quando si genera il statica lib.Supporto per caricare e salvare le impostazioni per la conversione di un file di progetto.Supporto parametri della riga di comando.
qui si tratta di uno i DL b4.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Che ne exe2lib o exe2lib?Posso chiamare la funzione principale di un file exe nel mio programma?
exe2lib è una buona idea!Ma credo che non si può non utilizzare un EXE come una DLL o LIB.Forse alcuni esperti ....ma I dont 'know.
