C
chicken_feet
Ciao a tutti,
Maggio hanno postato sul sbagliato lista.
Io sono la progettazione di una 4 canali differenziali 4 -> 20 mA utilizzando l'ingresso analogico ADS1243I da Texas Instruments.Questo chip può essere utilizzato anche per 8 canali di input analogici single ended.Il front-end consiste fondamentalmente di resistenze di rete, dal momento che ci sono sia per la ristorazione di tensione di ingresso e di 4-20mA utilizzando ponticelli.
Il problema nasce quando il valore differenziale di alcuni canali che riguardano i valori a un altro canale.Solitamente si tratta
di compensare alcuni effetti positivi per il valore di altri canali.
Ad esempio --
- Tutti i canali sono configurati per l'uso corrente differenziale di ingresso.Ci sarà una resistenza attraverso il canale di convertire la corrente alla tensione.
- Canale 1 è in ingresso con un 4mA con un corrispondente valore stabile di 0x00
- Quando è in ingresso 2 canali con una corrente 10 mA, il valore del canale 1 sarà letto come 0x05 e tende a fluttuare.
- Ora, la misurazione della tensione a Canale 1 mostra che la tensione in tutta l'rimane lo stesso, sia prima che dopo l'iniezione di corrente al canale 2.
- Tutte queste fluttuazioni e compensare cesserà quando tutti i canali sono a convertire single ended, cioè, tutti i-ve è comune a Gnd.
Esistono alcuna spiegazione a questo?
Grazie.
Best Rgds,
KaKiaYam
Ad esempio --
Grazie.
Best Rgds,
KaKiaYam
