rapporto di larghezza di banda di CMFB e loop di segnale
D
don1105
Quando si progetta un opamp completamente differenziale,
come determinare la larghezza di banda del CMFB e il ciclo principale del segnale?
dovrebbe essere la larghezza di banda di CMFB inferiore a quella del ciclo di segnale?
ciò che varia il rapporto dovrebbe essere la sua larghezza di banda è caduto?
thaniks un sacco
Salve,
è possibile utilizzare le seguenti istruzioni per misurare la larghezza di banda:
. dcgain misura ac trovare V (out) a =. 1
. f3db misura ac, quando V (out) = '*. dcgain 707'
In questo caso per determinare la larghezza di banda opamp utilizzare il CMFB ideale, cioè un generatore di corrente controllato in tensione e quindi misurare la larghezza di banda.Per determinare la larghezza di banda CMFB applica il segnale di ingresso ad esso come ad un circuito separato e utilizzare le istruzioni di cui sopra.
Buona fortuna,
Tata
Thank you, Tata,
Ma quello che voglio dire è che per un circuito solido, la larghezza di banda di CMFB deve essere maggiore o minore di quella del ciclo del segnale.
Per esempio, se ci occuperemo di un completamente opamp differenziale con la larghezza di banda di 20 MHz, allora come facciamo a scegliere la larghezza di banda del suo CMFB?Quanto è grande il valore per l'opamp ben progettati, 10MHz o 30MHz?
Se la larghezza di banda di CMFB non è scelto per il valore corrispondente, il opamp forse oscillare.è vero?
DON
Salve,
regola generale dice che la larghezza di banda CMFB dovrebbe essere superiore alla larghezza di banda del loop.Resone: - per compensare gli errori di modo comune, come il rumore di alimentazione, il rumore di ingresso di modo comune del circuito precedente.
don1105 ha scritto:
Thank you, Tata,
è vero?DON
WHAT ABOUT LOOP GAIN?Quando la stabilità è garantita, guadagno ad anello il grande, il migliore?
Sì, questo si riduce l'errore CM.ma dovresti essere veramente attento sulla stabilità in modo comune.E, guadagno prossimi a scapito di BW, è un compromesso.
